evgeniy_ch
23.1.2010, 22:21
Была тп на 250кВА. Хотим произвести реконструкцию на 400 кВА. При этом меняется все оборудование или только трансформаторы???
Защита по стороне 10 кВ (вставки либо уставки РЗА), защита по низкой стороне (вставки или автоматы), ТТ, шины, рубильники, если не проходят по току.
Кроме технических вопросов, вылезет куча организационных, как то: перезаключение договора с ЭСО, поиск организации которая всё это испытает после монтажа (если нет своей лаборатории) и т.д....
если меняете значит идет увеличение нагрузки по 0.4, соответственно, если не все, то большинство надо менять
andrey357
28.1.2010, 10:21
Надо смотреть какая ТП - может она комплектная и рассчитана до 400кВА - тогда в принципе меняется только транс и вставки , а может только до 250 тогда и ошиновку всю надо лопатить..
бармалей
28.1.2010, 13:37
также не забудьте про проверку строительной части (выдержит ли транс 400 кВА, если транс масляный-то какой объем маслоприемника), хотя по СНиПу строительная часть должна рассчитываться на замену транса с учетом повышения мощности транса на 2 ступени
пройдите по ссылке.
