Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Включение электричества по SMS
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Юрий_199
Уважаемые форумчане! Хочу поставить на даче автомат, в который можно установить SIM карту от сотового телефона - выезжаю на дачу, отправляю на нее SMS, автомат включает электрообогреватели и я приезжаю в теплый дом! Подскажите пожалуйста, существуют ли такие автоматы, как они называются, кто производит и где можно приобрести?
Шаровая молния
можно автомат с доп. контактами, подробнее не скажу лучше спросить тех, кто занимается АСКУЭ
кстати вы уверены шо не найдется хороший хакер и не устроит Вам светомузыку?
Andrey59
Как то лень еще и GPS-управление лезть, хотя диск специализированной фирмы лежит. В принципе в теории в моем понимании - модуль, запитанный выше вводного автомата или на аккумуляторе принимает SMS, срабатывает реле, которое включает моторный привод автомата (привода есть у многих серъезных фирм, например Moeller - каталог Xpole)
Например, http://www.radsel.ru/files/GSM_Alarm_CCU62...er_guide_LT.pdf
Юрий_199
Спасибо ВСЕМ, но в моем понимании все должно быть гораздо проще!
Проще, если самому изготовить: http://ut2hi.qrz.ru/UT2HI/du_16_mob.htm
Производителю не выгодны такие одноканальные одностороннего действия устройства.
Можно поискать по-дешевле на базе сот. телефонов для охранных устройств.
TSDrive
Мы такую штуку делали пару лет назад, для удаленной диагностики шкафа управления насосной станцией. И сервис-инженер мог со своего мобильника управлять пуском и остановкой. Но для этого пришлось использовать целый контроллер со встроенной платой GSM-модема. Удовольствие не из дешевых, как "для дома, для семьи"...
Sofr
TSDrive, Таже тема,работал в одной фирме,там применялась дистанционная связь через Джиперс) с ШГН да и не только с ней..Модуль принимал команды и отправля СМС о состоянии ОУ.
