Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: программа проведения инструктажа по 2-5 группе электробезопасности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Помощь и вопросы о экзамене на группу допуска
Lesnos
Нужна типовая программа проведения инструктажа по 2-5 группе электробезопасности.
Пожалуйста дайте ссылку.
как это инструктажа по группе безопасности? есть интсруктажи по ОТ, по видам работ, по профессиям, производственные инструкции - Вам что? инструктаж есть только на 1 гр.
Lesnos
в том то и проблема, что пришла проверка из вышестоящей организации, и сделала предписание, что должна быть оформлена это программа. Как я понимаю, это должно выглядеть как развернутый план лекций.
а ссылочку на НТД дали ? на основании чего ? а что за вышестоящая организация? если Ваши, то по идее от них должна спускаться документация или может быть речь о программе предъэкзаменационной подготовки ( п. 8.9. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики)?
Daniil
П Р О Г Р А М М А
подготовки электротехнического (оперативно-ремонтного)
персонала на П – IV группу по электробезопасности в
электроустановках напряжением до и выше 1000 В
ОАО «»
ТОЛЬКО тупо не копируйте переделывайте под себя.
Настоящая программа составлена согласно требования п. 1.4.9. «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и предусматривает подготовку по профессиям электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в качестве оперативно-ремонтного персонала.
1. Оперативно- ремонтный персонал до назначения на самостоятельную работу, свя-занную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в каче-стве электротехнического персонала свыше одного года обязан пройти стажировку на рабочем месте.
2. Для обучения работнику оперативно-ремонтного персонала должен быть пред-ставлен срок, достаточный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, опе-ративными схемами и одновременного изучения следующих инструкций и правил:
2.1. Правила устройства электроустановок (8 час):
Раздел 1. Общие правила
Главы: 1.1. Общая часть.
1.2. Электроснабжение и электрические сети.
1.3. Выбор проводников по нагреву и экономической плотности тока.
1.6. Измерения электрических величин:
 область применения;
 общие требования;
 измерение тока;
 измерение напряжения.
1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности.
Раздел 2. Канализация электроэнергии
Главы: 2.1. Электропроводки
2.2. Кабельные линии напряжением до 220 кВ.
Раздел 3. Защита и автоматика
Главы: 3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ.
3.2. Релейная защита:
 область применения, определения;
 общие требования;
 защита воздушных и кабельных линий в сетях напряжением 3-10 кВ с глу-хозаземленной нейтралью.
Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции.
Главы: 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока.
4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ:
- область применения, определения;
- внутрицеховые трансформаторные подстанции;
- защита от грозовых перенапряжений;
Раздел 5. Электросиловые установки.
Главы: 5.3. Электродвигатели и их коммутационные аппараты.
5.4. Электрооборудование кранов.
Раздел 6. Электрическое освещение.
Главы: 6.1. Общая часть.
6.2. Внутреннее освещение.
6.3. Наружное освещение.
6.5. Осветительная арматура, установочные аппараты.
Раздел 7. Электрооборудование специальных установок.
Главы. 7.6. Электросварочные установки.
2.2. ПТЭЭП (8час):
Термины и их определения.
Раздел 1 Организация эксплуатации электроустановок.
Главы: 1.1 Общие требования.
1.2 Обязанности, ответственность потребителей за выполнением Правил.
1.4 Требования к персоналу и его подготовка.
1.7 Правила безопасности и соблюдения природоохранных требований.
1.8 Техническая документация.
Раздел 2. Электрооборудование и электроустановки общего назначения.
Главы: 2.2 Распределительные устройства и подстанции.
2.4 Кабельные линии.
2.5.Электродвигатели.
2.6 Релейная защита, электроавтоматика телемеханика и вторичные цепи.
2.8 Защита от перенапряжений.
2.7 Заземляющие устройства.
2.12 Электрическое освещение.
Раздел 3. Электроустановки специального назначения.
Главы: 3.1 Электросварочные установки.
3.5 Переносные и передвижные электроприемники.
3.6 Методические указания по испытаниям электрооборудования и
аппаратов электроустановок потребителей
Приложение 3. Нормы испытания электрооборудования и аппаратов
электроустановок потребителей.
Разделы: 2. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы.
6. Силовые кабельные линии.
13. Вакуумные выключатели.
17. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений.
20. Трансформаторы тока.
22. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной
установки.
23. Электродвигатели переменного тока.
26. Заземляющие устройства.
28. Электроустановки, аппараты, вторичные цепи, нормы испытаний
которых не определены в разделах 2-27, и электропроводки напряжением
до 1000 В.
Приложение 6. Правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 В.
Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.
2.3. Межотраслевые правила по охране труда (правил безопасности) при экс-плуатации электроустановок (МОП) (8 час):
Термины, применяемые в МОП при эксплуатации электроустановок, и их опреде-ления.
1. Общие положения.
1.1. Область и порядок применения МОП.
1.2. Требования к персоналу.
1.3. Оперативное обслуживание. Осмотры электроустановок.
1.4. Порядок и условия производства работ.
2. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.
2.1. Общие требования. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности.
2.2. Порядок организации работ по наряду.
2.3. Организация работ по распоряжению.
2.4. Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации и со-гласно перечню.
2.5. Состав бригады.
2.6. Выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе.
2.7. Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе по наря-ду и распоряжению.
2.8. Надзор при проведении работ, изменения в составе бригады.
2.9. Перевод на другое рабочее место.
2.10. Оформление перерывов в работе и повторный допуск к работе.
2.11. Окончание работы, сдача – приемка рабочего места. Закрытие наряда, рас-поряжения.
2.12. Включение электроустановок после полного окончания работ.
3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием
напряжения.
3.1. Отключения.
3.2. Вывешивание запрещающих плакатов.
3.3. Проверка отсутствия напряжения.
3.4. Установка заземления.
3.5. Установка заземления в распределительных устройствах.
3.7. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.
4. Меры безопасности при выполнении отдельных работ.
4.4. Электродвигатели.
4.6. Комплектные распределительные устройства.
4.9. Измерительные трансформаторы тока.
4.13. Конденсаторные установки.
4.14. Кабельные линии:
- земляные работы,
- подвеска и крепление кабелей и муфт,
- прокладка и перекладка кабелей, переноска кабельных муфт,
5. Испытания и измерения.
5.2. Работы с электроизмерительными клещами и измерительными штангами,
5.4. Работы с мегаомметром.
8. Устройство релейной защиты и электроавтоматики, средства измерений и приборы учета электроэнергии, вторичные цепи.
10. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины,
разделительные трансформаторы.
11. Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин,
механизмов и лестниц.
12. Организация работ командированного персонала.
2.4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (4 час).
2.5. Правила и приемы оказания первой помощи при несчастных случаях (4час).
2.6. Инструкции (8 час):
- – по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;
- – по охране труда для электромонтера по обслуживанию и ремонту элек-трооборудования;
- – по охране труда при выполнении работ на кабельных линиях электропе-редачи;
- – по охране труда при эксплуатации и ремонтах крановых и судовых коло-нок;
- – по пожарной безопасности;
- ГС-02 – по применению фильтрующих противогазов;
- – по эксплуатации и техническому обслуживанию заземляющих устройств и молниезащиты;
- – по эксплуатации и техническому обслуживанию установок внутреннего и наружного /уличного/ электрического освещения;
- – по эксплуатации устройств по защите от статического электричества;
- – по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных кра-нов.
2.8. Перечень электрических схем (8час):
- однолинейная схема электроснабжения терминала;
- однолинейная схема комплектных трансформаторных подстанций;
- принципиальные схемы судовых и крановых колонок;
- принципиальные схемы вспомогательных и главных приводов портальных кранов;
- схема освещения открытых складских площадок терминала.
3. Работник оперативно-ремонтного персонала, проходящий стажировку, закрепля-ется распоряжением по предприятию за опытным работником. В распоряжении указываются сроки стажировки и фамилии работников, ответственных за его про-ведение.
4. Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего работника.
5. Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 смен, устанавливается индивидуально в зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии обучаемого.
6. В процессе стажировки работник должен:
- усвоить требования правил эксплуатации, охраны труда, пожарной безо-пасности и их практическое применение на рабочем месте;
- изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда;
- отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте;
- приобрести необходимые практические навыки в выполнении производст-венных операций;
- изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной экс-плуатации обслуживаемого оборудования.
7. По окончании стажировки обучаемый проходит проверку знаний в объеме, преду-смотренном п.2. настоящей программы. Ему присваивается соответствующая группа по электробезопасности. Обучаемый также сдает экзамен на допуск к са-мостоятельной работе в комиссиив качестве ремонтного персонала. Допуск к самостоятельной работе в качестве ремонтного персонала оформляется распоря-жением по 8. После прохождения стажировки работник оперативно-ремонтного персонала про-ходит дублирование на рабочем месте.
9. Допуск к дублированию оформляется распоряжением по
10. Продолжительность дублирования от 2 до 12 рабочих смен. Для конкретного ра-ботника она устанавливается в зависимости от уровня его профессиональной под-готовки, стажа и опыта работы.
11. В период дублирования работник должен принять участие:
11.1. В контрольных противоаварийных тренировках;
- по отключению трансформатора на подстанции ТП 10/0,4 кВ – 2 трениров-ки;
- по отключению крановой колонки – 2 тренировки;
- по отключению ячейки с вакуумным выключателем ВВ/TEL-10 в ТП – 2 тренировки.
11.2. В противопожарных тренировках:
- возникновение пожара в мастерской - 1 тренировка;
- возникновение пожара на подстанции – 1 тренировка.
Если во время дублирования работник не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировки, допускается продление его дублирования на срок от 2 до 12 рабочих смен и дополни-тельное проведение контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирова-ния оформляется распоряжением по
12. Если в период дублирования установлена профессиональная непригодность ра-ботника в данной деятельности, он снимается с подготовки.
13. Во время прохождения дублирования обучаемый может производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего. Ответственность за правильность действия обучае-мого и соблюдение им правил несут как сам обучаемый, так и обучающий работ-ник.
14. После успешного прохождения дублирования работник распоряжением по допускается к самостоятельной работе в качестве оперативно-ремонтного персо-нала.
Главный энергетик
Если чесно то все эти документы делать ваша работа на которую вы учились ещё нужна программа дублирования , противоаварийёных тренировок, на 1 группу, на электротехнологический персонал и тырыпыры.
KIVOK
Нормальная программа! Только желательно добавтиь раздел: " Освобождение пострадавшего...... и оказание первой доврачебной помощи пострадавшим.. "
в принципе я об этом и говорил, кстати её нужно согласовывать в Ростехнадзоре п.8.16 Правил работы с персоналом могу скинуть свой, согласованный, но только в пятницу)
KIVOK
Количество часов не мало?
Dmitry_G
Инструктажи бывают вводными, первичными на раб.месте, повторными, целевыми и внеплановыми. На первые 3-программы точно нужны а 2 других конкретно (по наряду- расп и дир. документам и т.п.)
Вы про какой и какому персоналу (ОП, РП или ОРП) ?
Цитата(Daniil @ 3.2.2010, 19:37) *
П Р О Г Р А М М А
Это программа подготовки а не инструктажа
Lesnos
Да, я не правильно выразился. программа подготовки. вот что подготовил:
ПРОГРАММА
подготовки электротехнического персонала
Задачи обучения.
Знать устройство, правила эксплуатации и технику безопасности при эксплуатации энергооборудования по специальности.
Уметь уверенно управлять агрегатами и системами энергоснабжения по специально¬сти; выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования; оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях.
Тема 1. Теоретические основы электротехники.
Занятия 1.2.
Теоретические - 4 часов. Постоянный ток, электромагнитные явле¬ния и переменный ток. Работа, мощность, единицы измерения. Соединения по¬требителей «звездой» и «треугольником», линейные и фазные токи и напряже¬ния. Электрические измерения. Электропривод, пускорегулирующая и защитная аппаратура.
Занятия 3.4.
Практические - 2 часа. Типы и размещение электродвигателей, пускорегулирующей и защитной аппаратуры. Способы соединения потребителей «звездой» и «треугольником». Заземление оборудования.
Тема 2.Электротехнические материалы.
Занятия 1.2.
Теоретические - 2 часов. Электроизоляционные материалы. Проводни¬ковые материалы. Медная и алюминиевая проволока, неизолированные провода и шины. Установочные провода и контрольные кабели. Силовые кабели. Обмоточные и монтажные провода.
Тема 3. Кабельные линии и коммутационная аппаратура.
Занятия 1.2. Теоретические - 3 часа. Кабельные и воздушные линии электропередач напряжением до и выше 1000 В. Потери напряжения и мощности в линиях электропередач. Коммутационная аппаратура и распределительные устройства подстанций и электроустановок потребителей напряжением до и выше 1000 В.
Занятия 3.4. Практические - 1 час. Монтаж коммутационной системы.
Тема 4. Трансформатор, трансформаторные подстанции.
Занятия 1.2. Теоретические - 4 часа. Назначение, устройство, характеристики транс¬форматоров и трансформаторных подстанций. Принцип работы трансформаторов. Тип, марка и размещение трансформаторов в организации. Техническое обслуживание трансформаторов и трансформаторных подстанций. Требование безопасности при производстве работ.
Тема 5. Электрические машины.
Занятия 1.2. Теоретические - 2 часа. Назначение, устройство, характеристики элек¬трических машин. Принцип работы электрических машин. Классификация, тип, марка и размещение электрических машин. Генераторы, электродвигатели постоян¬ного и переменного тока: устройство и принцип работы. Техническое обслуживание электрических машин. Требование безопасности при производстве работ.
Тема 6. Правила устройства электроустановок.
Занятия 1.2. Теоретические - 4 часа. Заземление и зануление электроустановок. Электрическое освещение. Электропривод общего назначения и пускорегулирующая аппаратура. Силовые и осветительные электропроводки.
Занятия 3.4. Практические - 2 часа. Измерение сопротивления заземления. Выбор проводов и кабелей. Способы прокладки проводки. Размещение осветительного и силового оборудования и аппаратуры. Техническое обслуживание оборудования и аппаратуры. Меры безопасности при производстве работ.
Тема 7. Правила эксплуатации электроустановок потребителей.
Занятия 1.2. Теоретические - 6 часов. Требование к электротехническому персоналу. Порядок допуска к самостоятельной работе в электроустановках. Правила эксплуа¬тации закрепленного оборудования.
Тема 8. Правила техники безопасности:.
Занятия_1.2. Теоретические - 6 часов. Организационные мероприятия, обеспечиваю¬щие безопасность работ. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения. Производство работ по предотвраще¬нию аварий и ликвидации их последствий. Правила техники безопасности при про¬изводстве отдельных видов работ.
Тема 9. Защита оборудования электроустановок при повреждениях и нарушениях нормального режима работы.
Занятия 1.2. Теоретические - 1 часа. Защита оборудование электроустановок при по¬вреждениях и нарушениях нормального режима работ. Виды повреждений и нару¬шений режима работ.
Занятия 3.4. Практические - 1 часа. Порядок устранения повреждений и нарушений нормальной работы электрооборудования и требования безопасности при этом.
Тема 10. Контрольно-измерительные приборы.
Занятия 1.2. Теоретические - 1 час. Принцип действия и устройство измерительных приборов, их назначение.
Занятия 3.4. Практические - 1 час. Установка и размещение электроизмерительных приборов. Способы измерения тока, напряжения, мощности и частоты. Требования безопасности при производстве измерений. Техническое обслуживание электроиз¬мерительных приборов.
Тема 11. Установки гарантированного питания.
Занятия 1.2. Теоретические - 2 часа. Назначение, устройство, характеристика уста¬новки гарантированного питания. Принцип работы установки гарантированного пи¬тания. Техническое обслуживание установки гарантированного питания. Требования безопасности при производстве работ.
Тема 12. Основы электромонтажных работ.
Занятия 1.2. Практические - 4 часа. Общие сведения об инструментах, механизмах, приспособлениях, применяемых при монтаже электрооборудования. Соединения, оконцевание проводов и кабелей.
Тема 13. Однолинейная схема электроснабжения.
Занятия 1,2. Теоретические - 4 часа. Условные графические обозначения электро¬оборудования. Однолинейная схема электроснабжения воинской части.
Тема 14. Защитные средства, применяемые в электроустановках.
Занятия 1.2. Теоретические - 2 часа. Основные о дополнительные защитные средства, применяемые в электроустановках до и 1000 в. Сроки испытаний.
Занятия 3.4. Практические - 2 часа. Порядок применения защитных средств.
Тема 15. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока и ПРИ других несчастных случаях.
Занятия 1.2. Теоретические - 2 часа. Общие принципы оказания первой помощи. Воздействие электрического тока на организм человека. Освобождение от действия электрического тока. Основные способы переноски и эвакуации раненых.
Занятия 3,4. Практические - 4 часа. Способы проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца.
Тема 16. Эксплуатационные инструкции по охране труда.
Занятия 1.2. Теоретические - 8 часов. Правила эксплуатации, порядок включения и отключения оборудования. Требования безопасности при эксплуатации
плюс подготовил лекции и нашел вопросы на 2 и 3 группу, правда ссылку не запомнил откуда скачал.
Спасибо за помощь.
молодца конечно, но это уже близко к обучению в уч. комбинате на профессию э/монтера icon_biggrin.gif
АлексПо
Посмотрите здесь
в следующий раз на дату последнего сообщения смотрите
