Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Трехфазный тиристорный регулятор-перекос фаз?
Viktor
Трехфазный тиристорный регулятор-нагрузка трансформатор (первичная треугольник, вторичная-звезда-до 15 КВольт). При небольших токах работает нормально (5-10ампер), но при увеличении до 20-30 возникает (причем не сразу ,а через какое-то время) что-то странное? трансформатор начинает вибрировать (как бы подпрыгивать icon_smile.gif и срабатывает защита. Какие могут быть проблемы? Проверить првильность подключения тиристоров не просто.
Если можно пришлите пожалуйста ваши советы на sokolov99@yahoo.com.
Спасибо.
Коот
Нужно измерить действующее значение напряжения на выходе преобразователя в момент когда начинается вибрация транса.
gomeed12
Спасибо.
Что-то непонятно, трасформатор в 15 кВ не может быть нагрузкой
(трансформатор- преобразователь одного напяжения в другое) тиристорного регулятора. Необходимо указать мощность нагрузки, трансформатора.
Ну, конечно, после трансформатора-выпрямитель, а затем лампа ВЧ генератора icon_smile.gif.
А вообще-то разобрались, померяли межфазное напряжение на выходе регулятора-было разное (также токи различались по фазам), пришлось проверять тиристоры-один, как оказалость не работал -обрыв в цепи упрвления.
