Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расположение газовой трубы и электричества
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
Гость_Людмила_*
Здравствуйте! У нас в новой квартире (новостройка) нам сделали такую ерунду. Идет под потолком газовая труба, а прямо под ней (расстояния нет никакого между ними) прикрепили коробку с электрикой (я к сожалению не знаю как это правильно называется). Мало того, что оно находится в непосредственной близости к трубе, так там у электриков , видимо, прокол вышел -короткое замыкание было - видно, что коротнуло -вся стена черная, провод не цельный уже, а кусочек доточили. Вобщем, мне кажется, что этого категорически по ТБ делать нельзя. Ведь если будет хоть небодльшая утечка + искра от проводки - будет страшно.... Подскажите, пожалуйста -я права? и на каком расстоянии (минимум) должны находиться они друг от друга? Прораб с умным видом мне сегодня объяснял, что такая ерунда сейчас не новость -типа у газовиков свой проект, у электриков -свой, вот они и пересекаются. Я в шоке была! Написала официально замечание и попросила хотя бы опустить эту коробку подальше от трубы... Что скажете?
электрик Дмитрий
Здравствуйте.
Я думаю на этот вопрос Вам поможет ответить выдержка из ПУЭ:
2.1.56.При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
