Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УЗО и превышение номинального тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели
Гость_Алексей_*
Сразу извиняюсь за глупый вопрос...
Что станет с УЗО, если протекающий ток будет выше номинального (который не в мА, а именно в Амперах!)? При условии, что перед или после УЗО не стоит автомат. Спасибо за понимание!
1. Это случай фантастический, ибо перед УЗО обязательно где то есть АВ или предохранитель.
2. При повышенном токе через контакты УЗО, они могут свариться или выгореть.
uspen
Согласно инструкции по эксплуатации на УЗО (например ВД1-63, отечественный, трехфазный), последовательно с ним необходимо устанавливать автомат защиты от сверхтоков (например ВА47-29), Есть УЗО, совмещенные с автоматом защиты (АД12 - однофазный, фаза-ноль, и АД14- трехфазный).
Автомат защиты в любом случае где-то стоит в распределительном щите, другое дело, что его рабочий ток и ток отключения (защиты) может быть больше, чем максимальный рабочий ток УЗО и тгда УЗО возможно и выйдет из строя, хотя скорее всего отгорят присоеденительные провода.
