Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: малопотребляемый обогреватель
musia
хочется узнать как сделать обогреватель для цветочной оранжереи ?
или существуют ли в продаже какие нибудь
самое важное чтоб мало потреблял максимум 30-40 ватт
оранжерея маленькая совсем 1 на 1 и высоту 2
Мастер Джу
что-нибудь навроде теплых полов
сергей_абрамов
лампа накаливания оптимальный вариант
не уверен что оптимальный, т.к. ЛН имеют свойство перегорать в ненужный момент, например ночью сгорит? шо товарищу круглосуточно бдеть?
Гость Egor
Когда-то делал обогреватель для аквариума из паяльника 40вт. Выкидывал все железо,а нагревательную гиьзу в пробирку. Засыпается все песком взятым из керамических предохранителей, горловину заливал битумом. Все работало. Может сварганить,что-то подобное. Но для двух квадратных мера будет ли достаточно 40 ватт?
ЛН большую часть энергии отдает в виде тепла. Процентов 90.
Volt380
для надёжности можно попробовать пару ЛН ватт по 100 последовательно.
KIVOK
А интересно..! Что лучше подогревать - водух или почву?
Anatoli
Теоритически можна и кабель для тёплого пола, но помоему на такю мощность проблематично кумить, можно найти нагревательній єлемент от амиачного холодильника, можна действительно паяльник, можна лампочку, тем более что есть лампі именно нагревательніе, используеміе в сельском хозяйстве.
Volt380
они идут от 200Вт
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
