Здравствуйте!
В нашей организации все ключи, в том числе и от электрощитовой, хранятся в помещении охраны(в запираемом ящике, выдаются под расписку в журнале только мне). Имею ли я право в приказе о хранении ключей указать именно это. Ведь это не согласуется с п.1.3.12 Охрана труда на электроустановках.
Можно попробовать вставить второй замок а далее выполняй требования правил.
ПОТР М
1.3.12. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя организации.
Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала.
В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала.
Ключи должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект должен быть запасным.
Ключи должны выдаваться под расписку
Главное тут-первый абзац, порядок хранения определяет руководитель и за последствия отвечает он, может хранить у себя в шкафу и круглосуточно дежурить сам, может эту функцию возложить (второй абзац) на оперативный персонал, при ее отсутствии (значит, предприятие, односменное(третий абзац) отдать АТП или где он посчитает надежнее хранить.
В приказе (распоряжении) указываете именно это (хранение в охране) и несете на подпись руководителю.
Спасибо: gomed12, Оккаму.
только учтите, что охрана вряд ли является опер. или АТП, если подставите в этом начальство получите за все )
пройдите по ссылке.
