Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проконсультируйте новичка
TEXHoMAG
Здравствуйте! мне нужна помощь профессионалов! Подскажите пожалуйста как нужно подключить светодиодный индикатор (несколько светодиодных делений) к плате с конденсаторами(кондеры спаяны примерно так: 10 линий по 10 кондеров каждый одинаковой емкостью, линии соединяются между собой только в выходной точке). Где и как нужно припаять светодиодный индикатор чтобы он показывал уровень заряда в 1 цепи конденсаторов и не потерялась на этой цепи мощность потока энергии в выходной точке? и как потом сделать так чтобы показывал общий светодиодный индикатор? изображение индикатора
RomanNV
Что такое мощность потока энергии, мне не известно, за этим наверно к Джорджу Лукасу лучше обратиться.
Если же вы имели в виду минимальный разряд конденсатора (ибо как только мы чтонить подключим к конденсатору, то он сразу начнёт разряжаться) то:
если Q=CU, и С=const, получается достаточно измерить напряжение на конденсаторе, чтобы узнать на сколько он заряжен.
Задаёмся напряжением зарядки, далее считаем на калькуляторе каким Q мы сможем накачать наш конденсатор при данном напряжении и строим табличку с 10 промежуточными значениями U от Qmax, до Q=0
Для проведения измерений нужно, чтобы вход измерительного устройства имел как можно большее входное сопротивление (это может быть например каскад на полевом транзисторе, либо операционный усилитель...). Ну а после этого можно уже напряжение и измерить, либо АЦП, либо блоком компараторов по числу равным количеству сегментов в индикаторе.
Ну и потом мы должны зажечь количество сегментов, пропорционально равное заряду конденсатора, например двоично-десятичным дешифратором.
Проще всего такое реализовать на микроконтроллере.
TEXHoMAG, если честно, ничего не понял из Вашего описания. Но существуют индикаторы напряжения (простейший на картинке):
http://cxem.net/sound/raznoe/indicators2.php
Паяльник полезнее Лукаса.
