Нужна помощь!
Итак есть схема АВР собранная на комплектующих ABB. В качестве источников используются 2 генератора по 630 кВа (пока временно).
Проблема следующая: при наличии питания на KV2 по схеме включается контактор КМ2, если в этот момент подать напряжение на KV1 - реле KV1, KV2 и KV3 выходят из строя (кз). При разборе KV3 видно залипание контакта реле. Полная нагрузка на вводном автомате щита около 20 А на фазу. КМ1 и КМ2 с электро и механической защитой от одновременного включения.
В чем беда? В схеме, в реле или в чем то другом? Где искать?
Схема
тут.
Сунцов Денис
4.3.2010, 8:37
Схемку не могу открыть, выложи картинкой, а не ссылкой
А то были аналогичные случаи с АВР-0,4 на 2-х тр ТП
причина была в том, что заводская схема не была рассчитана на работу с несфазировнными тр-ми 10/0,4 кВ
(а у Вас генераторы)
Мостились контакты реле выбора опертивного питания схемы АВР и все отгорало
пришлось ставить доп. реле с задержкой на возврат
сфазировать тр-ры не было возможно (питание от разных ПС 35/10 кВ с разными тр-ми)
Загрузил схему на форум
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСунцов Денис, kv1 и kv2 - это реле контроля напряжения CM-PVS,
в теории они не включатся, если фазы попутаны. Также с качеством напряжения.
Сунцов Денис
4.3.2010, 8:54
схему сохранил, сейчас на выезд на ПС уезжаю, если вернусь до 17, подумаю, напишу
Выскажу свое предположение. Беда началась с хлопца с простой русской фамилией Петухов, который решил погано сделанную монтажную схему назвать Принципиальной, а миенно принципиальную ему влом было рисовать. Продолжили монтажники, которые (на мое 99% предположение) перепутали общую клемму (cом) на реле KV3 и провод промаркировынный 1 посадили на общий, а 2 (которая должна быть на общем) посадили на НЗ контакт. Теперь при сработке KV3 и включенном KV2 фаза промаркированная 2L1 (а на самом деле это фаза L3 т.к. на КМ2 они по схеме почему-то "реверсировались") проходит через контакты KV2-KV3-KV1 попадая на фазу (при вкл. KV1) 1L1. Так что приварены должны быть три контакта вышеперечисленные. Так что попробуте разобраться с проводами 1 и 2 на реле KV3. Поменяйте маркировку 2L1-2L3, провод 2L1 от реле KV2 пересадите на действительный провод 2L1.
Как там у Высоцкого "Садитесь ка в полуторку - Валяйте к нам в Тамбовщину..." В смысле того хлопца, который хотел это дело рассмотреть наверное можно через личку останавливать.
Схема нарисована безобразно - фазные провода меняют свою маркировку сами по себе надо идти смотреть на натуру. А схемка Ваша вот она
Сунцов Денис
5.3.2010, 13:17
час разбирался в "петуховской" схеме и что-то недопонимаю.
Или лыжи не едут, или я .....
Проще наверно будет собрать схему Andrey59 на "петуховских" реле, не заморачиваясь поиском ошибок монтажников. И на будущее зарисовать монтажку и приклеить ее на дверце шкафа для наследства
Viktor2004
5.3.2010, 14:25
Прикинул схемку. Получилось вот что.
P.S. А схему-то уже выложили. Не знал
Andrey59, спасибо - завтра проверю в живую
Похоже, что мосьё Петухов электронщик по образованию.
Там такие схемы просты и понятны. И называются принципиальными, как было верно подмечено.
Электрикам
еще нужна монтажка. Или "схема соединений". Однолинейка ещё...
"Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник" (С) И. А. Крылов
пройдите по ссылке.
