Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сварочный АД3-50У4
nick.70
Сварочный АД 3-50У4, 1980г.-можно переделать, чтобы 3ку тянул?
Dubeckiy
Года полтора назад довелось мне такой переделывать .После демонтажа и изучения внутренностей ( на вторичке провод диаметром 2.44 мм) сделал новый транс и вставил в имеющийся корпус.Правда вес возрос раза в три . Кстати в него ещё зарядное было встроено-- пришлось и его восстанавливать .Старый транс на работе до сих пор валяется(никак в металлолом не выброшу).
Гость_nick.70_*
на нем все работает в штатном режиме, и сварка и пускозарядное, но 2ка еле горит, а при пониженном напряжении вообже не зажжешь. как понял из совета легче на металлолом, а жаль.
Dubeckiy
1) Попробуй параллельно первичке поставить конденсатор микрофарад на 200 (может слегка поможет ).
2) прямо поверх (вокруг) обеих катушек наматываешь дополнительную обмотку витков 20-30 проводом как на вторичке , подключаем последовательно со вторичкой(согласовываем направление намотки).
ПВ прцентов 5%.
3)Купи(или сделай) инвертор !
4)перейди в ветку САМОДЕЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ .
И тд и тп ................
Только не электролитический!!!
max27
Всю информацию по этому вопросу найдете здесь www.svarka.en-inform.com
Anatoli
там и так 120 мкф конденсаторов установлено типа МБМ, токо там не откуда току взятса.
nick.70
а железо трансформаторное от него можно использовать для перемотки?
У любого железа есть свой предел.
Мастер Джу
Проблема и в железе!Помрете сечение если меньше 25 кв см ничего хорошего не получится!
Dubeckiy
Нету в АДЗ-50 конденсаторов.
И места для полноценной обмотки на трансе тоже нет.
