Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Контур заземления в производственном помещении
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
Гость_Олег_*
я нашел пример устройства контура заземления в помещении со станками.
у меня вот вопросы возникли:
1.Какое расстояние должно быть между электродами?
2.Достаточно ли одного соединения между внутренним контуром заземления и внешним? Или должно быть минимум 2?
3.Внутренний контур соединяется с шинами PE каждого щита. Соответственно от этих шин щитов больше не надо кидать ст.полосу на внешний контур? Или всё-таки надо?..
4.Мне стыдно немного, но зачем вообще оборудуется внутренний контур? Ведь вместо с фазой и нулем к станку приходит еще и жила PE...
прилагаю картинку
Спасибо за помощь
Контур внутренний ничто иное как шина для дополнительного уравнивания потенциалов между ОПЧ эл. установок и СПЧ строительных конструкций и инженерных коммуникаций.
1. Обычно, равно длине электрода.
2. Думаю, достаточно, внешний еще на вводе связан с ГЗШ, а внутренняя шина еще связана с РЕ каждого РП.
3. См. п.2.
4. Удобнее уравнивать потенциал между СПЧ и ОПЧ, расположенных в зоне досягаемости .
