Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Переделка MMA инвертора в MIG
циатим
Рассматривается инвертор ИСА-200
Очень хочется сделать из него блок питания для MIG, так как изготовление обычного трансформаторного на 200А с многоступенчатой регулировкой корпусом итд по деньгам лично для меня выливается в те-же деньги что и покупка этого. Никакой универсальности типа MMA-MIG-TIG не требуется, чисто MIG для работы с углекислотой и иногда аргоном.
Пока что озвучу те проблемы которые очевидны мне:
1.Снижение напряжения на вторичке. Или сматывать вторичку или доматывать первичку. Как быть?
2.Обратная связь по напряжению, предварительно думается переделкой существующей ОС по току.
3.Защита по току, вытекает из п.2, значит надо делать 2 независимые ОС.
4.Надо-ли переделывать дроссель?
з.ы. в инверторах новичок. Базовые знания имеются. Из опыта- ремонт компьютерных БП и изготовление бп для 150вт шуруповерта, на базе инверторного бп для бытовых галогеновых ламп.
All
Нарисуй в редакторе предположительную схему БУ. Выложи здесь. Поможем чем можем.
Ramasia
скажите Циатим у вас получилось переделать ИСА-200 в MIG? поделитесь схемкой переделки. Зарание блогадарю.
Алекс_Н
Доброго времени суток всем кто меня ви... читает. Есть у меня MMA косой мост Дантиста (где-то в дебрях форума когда-то собирал). И ещё есть мечта доработать его, чтобы он мог полуавтоматить. Управа там на SG3525. Может кто-нить посоветовать как это сделать. Речь только об электронике, протяжка и пр. и так понятно.
avlozitski
Staska вроде получил неплохие результаты http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=367638
DANTIST
Цитата(Алекс_Н @ 28.8.2015, 9:00) *
...Управа там на SG3525.
Управу нужно на 3845. В смысле должно быть поцикловое ограничение. 3525 - это управление по среднему.
Алекс_Н
Здравтвуйте, многоуважаемый! Я, собсно по вашей схеме делал, получилось хорошо и надёжно. Не хочется всю управу переделывать, разве что из полуавтомата Электровоза управу впиндюрить (извините за слово, но по смыслу самое то). Да ещё и схема ваша в моем компе была подло зашифрована вирусом... Щас не знаю, где в дебрях форума её искать...
