Здравствуйте. Мне для дипломного проекта нужно рассчитать молниезащиту административно-бытового 11-этажного здания, его параметры: длина- 61 м, ширина-12 м, высота - 35,16 м, крыша плоская. Нашла кучу книг по этой теме, но возникают вопросы. Как определить высоту молниеприемника, на сколько метров он должен быть выше крыши? и если, к примеру, использовать двойной стержневой молниеотвод, то какое расстояние должно быть между молниеотводами? и какой молниеотвод подходит для этого здания (по моим расчетам одиночный стержневой не подходит)? может есть более понятный материал по этой теме
СО-153-343.21.122-2003
РД-34.21.122-87
Изучайте... преподаватель оценит!
