Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проводка в деревянном доме под глиняной штукатуркой
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Монтаж внутренних сетей
VSPlesk
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!
Купил деревянный дом с ужасной проводкой - надо менять!
Проводку хочу сделать под глиняной штукатуркой - закрытого типа.
Вопрос, как обезопасить дом от возгорания.
Во что нужно уложить провода (почитал на сайтах: и все провода в медные трубки и в гофрированные, и т.д. - не понятно, как лучше и дешевле, а самое главное безопасно).
На каком расстоянии от бревен должны быть провода.
Нужно ли между бревнами и проводами прокладывать асбестовую прокладку.
Вообще мне нужны ответы на все вопросы, которые возникают при замене всей проводки в деревянном доме под глиняной штукатуркой!!!!!!!
Заранее всем большое спасибо!!!!
Vadik
Самое безопасное безусловно вся разводка в железных трубах.
Если исходить из того, что глина и штукатурка из нее не горючи, думаю, достаточно произвести прокладку проводниками (провода, кабели) с горючей изоляцией, обеспечив вокруг слой глины не менее 10мм.
Вызывает сомнение механическая стойкость глиняной штукатурки в деревянном доме. Такой дом подвержен деформациям. С асбестом было б вернее.
Скажем, глина по адгезии к дереву-это классический стройматериал, которым пользуются издревле, тем более в чистом виде не мажут, а только со связующими.
Если конструктив в помещении с круглогодичным проживанием и фундамент капитальный о деформации можно забыть.
Чел не будет применять глину, которая потом будет вся в деформационных трещинах.
Асбест возможно хорош при открытой прокладке, глина сухая, справочники не смотрел,думаю, не хуже.
Просто чую из керамики, чем больше греешь, тем больше крепчает без усадки, выше изоляционные свойства.
