Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: фаза есть,а ноль откуда?
гость
в двухэтажном доме при отключении ноля (если отключить все электроприборы и все лампочки) напряжение 220, но влючая лампочку - 0. Как это так получается? фиг поймеш!!! По мере отсоединения ноля в каждой комнате (ноль от сети отключен) уменьшается и напряжение!!!!!!!! Люди дайте пожалуйста толковый ответ. Провода прозванивал - кз нетicon_eek.gif
Чайник
Цитата(гость)
в двухэтажном доме при отключении ноля (если отключить все электроприборы и все лампочки) напряжение 220, но влючая лампочку - 0. Как это так получается? ... Люди дайте пожалуйста толковый ответ...
А не был ли, случаем, обманут при оплате электромонтёр, который делал в двухэтажном доме эл.пров-ку icon_question.gif icon_exclaim.gif
Цитата(гость)
... но влючая лампочку - 0.
А лампочку выключателем включаете или вкручиваете в патрон icon_question.gif
Без вариантов, если задаете такие вопросы сами нули с фазами перепутали, какие-то нагрузки подключили последовательно. Разберитесь в первой распайке после счетчика, наверное, у Вас один автомат на счетчике и все расходится от одного кабеля.
А лучше пригласите специалиста.
Чайник
Цитата(гость)
...Как это так получается? фиг поймеш!!!
avmal
Для начала мне нужно знать - где вы замеряли напряжение. Если на клеммах выключателя - это один вопрос. Если в розетке, то другой. А на скабрезные шутки моих коллег - электриков не обращайте внимания. Они живут своей жизнью...
ТЕХНИК
Я надеюсь, что понял Вас правильно.
Вы отключили от нуля схему с розетками.
При этом в розетках вольтметр показывает напряжение 220В, а при подключении нагрузки, более низкоомной, чем вольтметр, напряжение пропадает.
Обьясняю. Вольтметр показывает наличие напряжения из-за емкостной связи с землёй и токов утечки нулевого провода.
Но токов утечки не хватает на включение лампочки, шунтирующей все эти напряжения.
Таких случаев встречал несколько при попытке тырить ээ из общеподъезднах цепей путем присоединения к выключателю площадочного освещения, включается выключатель и вся халява пропадает icon_razz.gif , привыключеном выключателе напряжение делится между ворюгой и лампочкой icon_razz.gif
