Цитата(besonder @ 31.3.2010, 11:05)
Не подскажет ли кто, в каких Нормативах можно узнать нормируемые расстояния между кабельным лотком и спринклером?
Возможно ли уточнить? Насчет нормативов НПБ и Гостов всяких - одна беда, мало конкретики.
Если пожарка прокладывается над лотком (в случае применения перфорации или лотков без крышек) и при увеличении объема изоляции на 1 м.п. каб. линии свыше 4,5 л. НПБ-110-03 растояние от спринклеров до лотка должно быть не менее 300 мм (если память не изменяет). Это в вертикальной плоскости.
Если вы прокладываете лоток мимо опуска к спринклеру или даже параллельно трубам пожарки ПУЭ допускает не менее 100 мм. Главное, что бы лоток не попадал в зону орошения спринклера (не перекрывал его).
Наличие АУПТ в здании (помещении) не делает его сырым, влажным и т.д., если конечно в нем не проиводятся какие либо мокрые процессы.
