Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита цепей управления эл.двигателей мощностью до 10 кВт
Diman
Каким образом производится защита цепей управления электродвигателей мощностью до 10 кВт от короткого замыкания?
а) АВ включенным в цепь управления
б) АВ включенным в силовую цепь электродвигателя
в) АВ включенным и в цепь управления и в силовую цепь электродвигателя
Очень поршу помочь с вариантом ответа!!!
Джин
Здрасте, приехали! Если нужно защитить силовые цепи- защиту ставят в силовую цепь, если цепь управления- ставят в цепь управления. Обычно защищают и то, и другое. И не обязательно в цепи упр. должен стоять АВ, может и предохранитель.
ВЛАД
А что, есть разница: до 10кВт и выше? Или, если более 10кВт, то можно не защищать?
До 10 кВт допускается защита силовых цепей и цепей управления одним АВ.
Слава
Кем допускается?
gomeed12
Цитата(Слава)
Кем допускается?
Извините я не прав. Нужно ориентироваться на ВЛАД и Джин
