Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Теория и практика
Станислав Сергеевич
Извините за тупой вопрос)) Вчера решил проверить закон Ома на практике. Взял трансформатор, собрал диодный мост, поставил простенький фильтр в виде конденсатора, померил выпрямленное напряжение. Оно составило 7,35в. Взял резистор 180Ом. По закону ома I=40мА. На практике почему то выходит только 22мА. Неужто мультиметр гавно? Или я может чо не правильно считаю? icon_rolleyes.gif
А до какого уровня опускается напряжение при подключенном резисторе?
а мультиметр чей? новый? в поверке бывал?
Станислав Сергеевич
До 4.15
_Alex_
Цитата(Станислав Сергеевич @ 1.4.2010, 17:20) *
До 4.15
Сунцов Денис
На кондере без нагрузки Вы замеряли амплитуду выпрямленного напряжения
Тут случай похуже. Есть подозрение, что мост собран неправильно или из неисправных диодов. Или транс больной...
