Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Про чайник
Гость_igor_*
Какое сопротивление тена в электрочайниках?
чайники разные бывают
Гость_igor_*
Ну хотя бы в каких пределах?
R=U2/P,
Р-мощность в ваттах.
U-напряжение в вольтах.
Гость_igor_*
Цитата(gomed12 @ 5.4.2010, 11:28) *
R=U2/P,
Спасибо,сейчас вычислим!!!
В дополнение.
Расчётное значение верно для горячего чайника.
Сунцов Денис
На китайских ТЭНах написано: 1800 - 2200 Вт.
Для реального значения нужно мерять ток, напряжение и считать фактическую мощность и сопротивление.
Volt380
использовал три тэна от китайских чайников в качестве эквивалента нагрузки унч, Rобщ=8 Ом.
т.е. примерно 24 Ом будет
Если нужно точное сопротивление возьмите Омметр и померяйте! в чем проблема?
Цитата(savelij @ 5.4.2010, 12:39) *
В дополнение.
но разница невелика, брали холодную - 39,5 Ом., при нагреве до 250 - 39,88, расчетная 40,(3)
Гость_igor_*
Просто,взять и прозвонить Ц-шкой тен.в каких пределах должно быть сопротивление?Он не греет,а сколько должно быть не знаю.Чайник 2000Ватт.
Верно. ТКС нихрома раз в 25 меньше, чем у меди.
Гость_igor_*
Спасибо!Теперь всё ясно!Сопротивление должно быть около 30-40 Ом,но никак не Мом(как у моего тена).
majorov
тут уже ясно что сгорел)))
не совсем так, я брал 1,2 кВт., но то что не МОм, эт точно
