Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: перевод генератора с 380 на 220 (линейного напр)
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы
emk
купили вот такой китайский генератор http://gelios-v.com/rech
конерктно этот http://gelios-v.com/24
Имели ли кто опыт работы с ними?
Пробелма в том, что мы купили их на 380В, а нужно его сделать на 220 3-фазного напряжения. вариант с трансформатором не устраивает...
поэтому я вижу два способа:
1. Доработать блок регулирования напряжения возбуждения, т е уменьшить возбуждение и получить 220 на выходе, минус тут кроме самой работы в ухудшении косинуса, что как я думаю выльется в большую нагрузку на дизель - ну фиг с ним)))
2. Найти концы обмоток в генераторе и вывести их наружу, или переключить с звезды на треугольник внутри. получаем те же 220 без вмешательства в систему управления. Но тут непонятно где именно их искать?
только по мнению китайцев ни то ни другое не получится
С регулированием напряжения возбуждения, я так понял может не получится в зависимости от типа управления (амплитудной, фазное и т д)
НУ а почему неполучится найти выводы и поменять способ включения обмоток?
Starik5
Проблема в том, что мы купили их на 380В, а нужно его сделать на 220 3-фазного напряжения.
Как известно звезда - это меж фазное 380 в, а нулевой провод и фаза 220 в
ищите нулевой провод т.е. соеденение трех обмоток вместе, и далее
ноль и фаза будет 220 вольт.
Starik
серёга73
если генератор еще пылится, то можно применить не трансформатор а автотрансформатор ,
а по переделке:
у вас нейтраль откуда возьмется? в треугольнике-то? иль не нада ана?
Snabelektro
Никак, трансформатор или перемотка
А еще можно поменяться: у человека та же беда со знаком минус: http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=110684
