Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Бесперебойное снабжение коттеджа
ROMA4404
Помогите пожалуйста с схемой согласно которой при пропадании одной из фазы,фаза будет переключаться на работоспособную.Условия: коттедж,3-х фазный ввод,по 5 кВт на каждую фазу,трёхфазных потребителей нет.Очень часто пропадает одна из фаз.Заранее благодарен!
RomanNV
Ну раз у вас очень часто пропадает одна из фаз, то пригласите электрика, чтобы он нашёл причину и устранил её.
Если же вы перекинете нагрузку на другую фазу, то и она начнёт так-же пропадать.
ROMA4404
Дело не в сети коттеджа,а в сети питающей линии,на подстанции.Просто потребителей в поселке много, а мощности не позволяют,вот там и вырубается постоянно.
Задавался тем же вопросом. Можно взглянуть на ход размышлений http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=13801&st=0
Итоговая без распред. части выглядит так: Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Был изготовлен Нажмите для просмотра прикрепленного файла (вместе с распред.частью)
Выше об этом http://www.kipspb.ru/catalog/electric/821/element12302.php
ROMA4404
Кто нибудь пробывал ПЭФ-301 в деле,а то я купил КФ-3м а они переключаються как им вздумаеться хотя напряжение на фазе не пропадает.И переключаеться с задержкой 1-2 с,то есть электроприборы успевают отключиться, что не есть хорошо.Хочется чтобы переключения проходили незаметно.Возможно ли такое?
Andrey59
КФ-3М по инструкции переключается при полных провалах, логичнее было МВФ http://www.poligonspb.ru/ru-production-modul.html
Возможно стоит позвонить авторам туда и сюда http://www.novatek-electro.com/documentation_pef301.htm
301-й с задержкой 0,1с, читайте внимательнее описание по ссылке от gomeda12. Переключиться без отключения приборов поможет только ИБП.
Добавлю, 16А-ного контакта с Вашей нагрузкой недостаточно, необходимо использовать контакторы. В отличии от полигоновских поделок ПФ301 имеет контроль от залипания контактов в контакторах, это очевидное преимущество.
