Цитата(Работник @ 1.9.2011, 8:30)
Если проще, отсоединил вывод ЗУ от проводника к электрощиту и между ними замерил. Если показания слишком маленькие, значит где-то есть связь, нужно отсоединить и там (соблюдая ТБ). Еще петлю фаза-ноль можно замерить на отсоединеное ЗУ. При всех этих замерах не забываете вычитать из результата сопротивление проводов и ЗУ ТП.
Это, если приминительно к ИС-10, надо включить 2-х проводный режим и провод Т1 повесить на нулевую жилу кабеля, а Т2 на измеряемое ЗУ? И как тогда вычислить сопротивление проводов? Ну провода от ИС-10 понятно, ЗУ ТП тоже, а вот сопротивление нулевого провода как? Или произвести замер и если не выходит за приделы нормы то можно и не вычитать это сопротивление?
Нормы нужно четко знать, читайте НТД. Смотрите в проекте. В описаном случие требуется 30 Ом, но для большей электробезопасности не лишним будет и 20, 10 Ом. Это бывает отражают в проекте. 4 Ома конечно хорошо, но это слишком. Дорого будет, да и лучше в другие меры электробезопасности тоже вложиться.
ПУЭ читал но там как-то не очень четко написано. Вот выдержка из ПУЭ:
1.7.62. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух.
При этом сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более: 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Я выделил не понятный мне момент. Что значит "в непосредственной близости"? Если я приездаю на котедж, который запитан от ШУР-а или ВЛ, а трансформатор там не известно как далеко то какая тут непосредственная близость? Или имеется ввиду близость к ВЛ и ШУР-у? Так там тоже всякое бывает: если ВЛ в основном проходят вдоль домов и расстояния там до ввода не большое, то ШУР может стоять и в 50м и в 100м от дома. Считается ли это непосредственной близостью или нет? Или этот пункт ПУЭ надо понимать просто: если ЗУ находится на ТП и неитраль непосредственно от транса к нему прикручена-то норма 2, 4 и 8 Ом, а если это бытовой потребитель или промышленный, но ЗУ используется для заземления оборудования (станки, подкрановые пути и т.п.) то норма 15, 30, и 60?
