Всем привет!Помогите чаинику,преобрел транс -Ш-образный имеет три обмотки алюминевым проводом на каждом керне обмотка 1я диаметр 1.8мм,2я диаметр 2мм ,подаю 220 на первичную вторичная выдает 125-127 вольт ,получается трех фазный понижающий с 380 на 127,каждыи керн на котором обмотка размером 30*50*210,верхний и нижний 40*50*240.
Так вот вопрос;если отрезать один керн ,смотать вторичку и намотать медью или тем же алюминиевым проводом ,получится ли сварочник,кстати есть шинка медь3*7 как это можно сделать и расчитать чтобы варил 3-4 для гаражных работ
