Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Как определить ток потребления шуроповерта.
Pasha_levanok
Как определить ток шуроповерта если есть данные его акумулятора 12В, 1,5Ач, просто хочу найти блок питания чтоб работать от сети 220В, так как аккумуляторы пришли в негодность.
Мастер Джу
I=P/U
haramamburu
Мастер Джу Автор про "Р" не писал, и вообще на "них (12Вольтовых)" пишется? Чет не обращал внимания (сам обычно юзаю дрель с битой)
Мастер Джу
Цитата(haramamburu @ 22.4.2010, 22:11) *
Мастер Джу Автор про "Р" не писал.
Что на них мошность не пишут?На дрели пишут,на перфораторе пишут,"болгарке" тоже.
Pasha_levanok
Мастер Джу, яЯ брал блок питания импульсный на 12В, 2А, так кое как тянет
Мастер Джу
Вот статья: http://www.myflat.by/index.php?option=com_...5&Itemid=60
Средняя мощность около 400 Вт.
Ток сами посчитаете.
haramamburu
2Мастер Джу
А ХЗ(?)
Pasha_levanok
Видимо меня не так поняли, мне здесь просто могут сказать сколко ампер нужно для того чтоб шуроповерт работал так же как и от аккумулятора на 12В; 1,5Ач?????????????????
haramamburu
Pasha_levanok
Да поняли. Если 400 ватт (как писал мастерджу), то ток= 400/12=33А, и чет сомневаюсь что аккум. на 1,5А/ч, причем сильно
Pasha_levanok
haramamburu, в чем сомнения? передомной стоят аккумуляторы с них и списываю данные 12В; 1,5 Ah из символа в символ, фирма Bosch, у меня вот что то сомнения, что по твоим вычислениям нужен такой ток 33А, это точно так?????
haramamburu
Pasha_levanok
haramamburu, а где яя ее возьму? ни где не указана!!!!
Мастер Джу
Блок питания 12V,2А это курам на смех.Мин 25А,а лучше 30-35А.
haramamburu
Во во, и я не видел , а можть не замечал...
Если аккум живой или есть возможность "чужой" подключить - то можно "реально измерить" амперметром.
Pasha_levanok
Мастер Джу, смех тут в том что я думал что 2А достаточно будет, так я так понимаю что мне нужен блок питания на 12В и примерно на 30А??????????????????????
Мастер Джу
P=U*I Законы физики никто не отменял!
Pasha_levanok
Мастер Джу, да этот закон я знаю, меня смущало вот это Ah
Мастер Джу
Ампер-часы,количество электричества помешавшийся в аккумулятор.
Pasha_levanok
В режиме торможения 16-ти вольтовый шурик кушает около 4А, измерен на Штерне. Полагаю, что у бошевского и момент поболее будет и потребление... но не в 10 раз (!?). Марка шурика автором не озвучена... пусть мерит самостоятельно. icon_wink.gif
Так что с импульсником 12В 2-4А вполне сносно может поработать.
Шаровая молния
Только провода достаточного сечения нуна. И с длиной поаккуратнее. Мы как-то на работе пробовали шуруповёрт от выпрямителя запустить. Провода нуна 2,5 - 4 мм кв. меди не меньше.
haramamburu
И какие характеристики были?
Шаровая молния
Характеристики шуруповёрта? Он на работе, токо в понедельник посмотрю.
Pasha_levanok
savelij, Я и пишу что мне 2А вообще не хватает толь ко на 7 скорости может крутить с треском и все, а мне нужно как минумум чтоб на 9 скорости крутиро стреском.
Как-то раз пришлось мне решать подобную задачу: задействовать шуруповерт (Black & Decker) c дохлым аккумулятором.
Решение в лоб (P=UI) не дало желаемых результатов - шурупы не выворачивались.
Тут нужен был повышенный момент на валу. Рывок, как говорят любители моторов. А обычный БП (как обычный, так и импульсный) "проваливается" и рывок этот самый не удаётся.
Проблема была решена применением обычного БП с мощностью "UI" шуруповёрта и конденсаторов на 20000 мкФ - для тех моментов, когда движку понадобится "дать коксу" (как выяснилось, ток вырастал раз в 7).
Pasha_levanok
Roman D, в смысле, кондер как подключить следует, паролельно выходному напряжению на БП??????
ДААААА!!!!!
Шаровая молния
Гм. 20 тысяч - это жёско.
Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Ну, попалась пара десятитысячников от усилка хай-фай.
Volt380
у меня в мобильнике аккум на 1,5Ач! )))) а в шуруповерте 2,6 )
Так предложение уже озвучено. Замерьте потребляемый ток Вашего шурика на максимальной нагрузке при питании, например от автоаккумулятора, и тогда всё станет ясно... И не нужно будет гадать.
Uran
Не удержался от соблазна поэкпериментировать. У меня шурик Прораб 112К2, АБ-1,3Ач.Значит пусковой ток около 5А и падает до 1,1А в режиме х.х. Клинил рукой удерживая патрон почти до останова (имитация нагрузки), ток возрастал до 14-15А.
RomanNV
Хорошо бы при этом ещё и напряжение на аккумуляторах контролировать.
Ибо при использовании мощного блока питания токовый режим полегче будет.
Uran
QUOTE (RomanNV @ 28.4.2010, 10:54) *
Нет проблемм:U АБ было=12,7В. Эксперимент: Iп=5,04А U АБ =11,38В; Iхх=1,3А U АБ =11,72В; Iнагр=15А U АБ =4,78В, после экперимента U АБ =12,4В, через 7-8 минут после эксперимента U АБ =12,59В.
RomanNV
Ну значит трансика, или БП на 100Вт хватит за глаза.
