Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Герметизация (труба/кабель)
~Слава~
Добрый день!
Рисую узел выхода кабеля в грунте из трубы ПВХ двустенной (DKC) в грунт и далее в контейнер ДЭС.
Труба d160мм кабель АПвБбШп-4х240 d=60мм. Необходимость перехода вызвана тем, что в штатное отверстие предусмотренное заводом в контейнерной ДЭС мало и втиснуться можно только голыми кабелями.
Хочу загерметизировать пространство макрофлексом. Есть ли минусы у данного решения?
А какой герметик используете вы?
так любой водо, морозо стойкий
~Слава~
Какой любой? В использовании герметика макрофлекс смущает одно - является ли он легко удаляемой массой? Или данное требование к наружным сетям электроснабжения можно не применять?
Как вариант рассматривал пневматическую герметизацию от DKC, но срок ее поставки большой (почти 3 недели).
Это отражено в каком либо документе?
То, что монтажники макрофлекс любят, знаю не по-наслышке.
Как у макрофлекса со стойкостью к температуре (перегрев кабелей при дуговом КЗ и течь) ?
Не любят ли его мышки использовать при благоустройстве гнезд? Нет ли требования по горючести к заделке патрубка?
Хилти, к примеру, массу герметиков предлагает. Использовал СP 601 S. Просто интересно, не зря деньги хозяйские потратили на буржуйскую химию?
~Слава~
Производитель заявляет -65 - +260 С. http://www.moment.ru/3/505/
Герметизация в земле. Требования к горючести отпадают. Двустенные ПВХ трубы - горючие, кабели из сшитого полиэтилена - горючие, соответственно герметизация м.б. горючая.
Про мышей не знаю. Может есть какой документик по благоустройству гнезд мышками в электроустановках? icon_smile.gif
СР 601 S негорючий. Для грунта больно жирно будет...
