Возникла проблема: нужно подвести питание к существующим венткамерам в чердак. После последнего ремонта электрики в двухэтажном доме престарелых про вентиляцию забыли и не предусмотрели запитку. Старые щиты замуровали и соответственно по старым трубам на чердак питание не завести. Остались только металлические трубы от венткамер до кнопочных постов на втором этаже.
Есть мысль, чтобы не городить новые металлические трубы в чердаке, установить пускатели с кнопками "пуск" "стоп" в корпусе типа КМИ 22560 "ИЭК" прямо на втором этаже на месте кнопочных постов, а от пускателей уже сразу питающий кабель в существующей трубе напрямую к двигателю, чтоб исключить лишниие соединения в чердаке. А запитку пускателей сделать по второму этажу в кабельном канале.
Вопрос возник в том, что можно ли пускатели устанавливать прямо в коридоре дома престарелых. Стены каменные, высота установки примерно 1,7м. Может в каких то нормах это явно запрещено. Или есть особые требования к исполнению корпуса пускателя. В данном случае пластиковый.
Но если сравнивать с кнопочным постом пластиковым, то разница только в размерах, и то что пускатель щелкает при включении.
Может кто сталкивался с подобными вопросами, выскажите мнение.
