Не возбуждается генератор ГАБ 4т 230/ч 200 (агрегат АБ-4-т/230/ч-200) 66 года рождения.
Помогите запустить!!!
Почистил все контакты, заменил диоды, а работает только с подключенным аккумулятором, при этом штатный вольтметр на 250 в зашкаливает, если без аккумулятора -
НА щетках 4...5 в~, при нажатии копки "возбуждение" напряжение увеличивается до 36 в, на выходе 20...25 в, на штатном вольтметре 0.
Да забыл, аккумулятор к щеткам подключал на 5...10 секунд.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Может у кого схема есть (она отличается от АБ-4-т/230-М), или ненужный генератор с нестандартной частотой.
СПАСИБО.
