Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: зарядка для аккумуляторов
dimbim
вопрос по зарядным устройствам для аккумуляторо АА, ААА. 1.зарядка---АА-2х(2.8v***240-280mA)
ААА-2x(2.8v***120-130mA)
2.зарядка---AA-5.6v-380mA
AAA-2.8v-160MA
Аккумуляторы АА-2950МА
ААА-1100мА
что это за показатели зарядки? и какой зарядкой какие акк. лучше заряжать
Приведены токи зарядки разных аккумуляторов. Исходя из этих данных и ёмкости заряжаемых аккумуляторов можно оценить время, необходимое для полной зарядки... простым делением. icon_wink.gif
Мастер Джу
Регулировка зарядного тока конечно нет?
Лучше всего фирменной зарядкой заряжать фирменные аккумуляторы.Предпочтительней производства США или ЕС.
Мастер Джу
Цитата(haramamburu @ 13.5.2010, 2:39) *
Че ВРАЖИНА, билет дорой или просто недостался, че до сих пор не в Америке?
Вы китайский фетишист? (любитель китайских товаров вне зависимиости от их качества).
dimbim
это просто у меня две зарядки .вот меня и интересует какой лучше заряжать.а то мне кажется не полный заряд батарей
Сунцов Денис
лучше немного неполный, чем перезаряд - может и бабах получится.
Первый признак перезаряда - быстрый нагрев.
Я бы воспользовался первой, пара будет заряжаться пол суток. Если не устраивает, то есть спец. зарядки для аккумов большой ёмкости ... за час.
Для аккумуляторов такого типа (какого? аффтар не сказал!) существует несколько типов ЗУ.
1) Диод с кондером и резистором. Применяется noname китайцами и к ним примкнувшими. Категорически не рекомендую. Аналог - советская зарядное устройство для аккумуляторов 7Д-0,1.
2) Транс с выпрямителем и резистором. Выгодно отличается меньшей опасностью поражения электрическим током. Прочие параметры не отличаются от п.1.
3) То же, что и пункт 2, но со стабилизацией тока. Уже лучше.
4) Пункт 3 + отключение тока заряда при достижении определенного напряжения. Неплохо, особенно если ЗУ позволяет выбрать тип аккумулятора (никель-кадмиевый или никель-металлгидридный).
5) Зарядка на специализированной микросхеме, отслеживающей изменение тока и напряжение заряда, и отключающей заряд при определении нескольких параметров. Вещь специализированная, дорогая. Сильно продлевает жизнь аккумуляторов.
6) Фирменная зарядка серьезного производителя с комплектом аккумуляторов от него же. Но коммент.
7) То же, что и пункт 6, но СПЕЦИАЛЬНАЯ зарядка со СПЕЦАККУМУЛЯТОРАМИ. Позволяет заряжать очень емкие аккумуляторы за очень короткое время. Попытка воткнуть в эту зарядку ДРУГИЕ аккумуляторы чревата неслабым бабахом.
Возможны комбинации.
dimbim
всем спасибо за помощь но я так и не понял сути.что к чему как лучше. когда большие токи зарядки или как????????????????
Собственно, сколько заплатил, столько и получаешь.
Копеечная зарядка + дешевый аккумулятор = одноразовое решение.
нормальная зарядка + нормальный акк - оптимальное решение. Хороший аккумулятор дешевой зарядкой убьёшь. и наоборот.
Спецзарядка + спецбатарейка - солюшн фор профи. то есть, кому НАДО.
Поэтому 5-10 баксов - не бест оф...
dimbas
Какие аккамуляторы собрались заряжать? какой емкости? от этого и ток, чем больше емкость аккамулятора тем больше ему нужно зарядного тока, чтоб зарядится за стандартное время заряда. Обычно 10ч, соответственно ток заряда должен быть в 10 раз меньше емкости аккамулятора. Пример аккумулятор 1500мА*ч ток заряда 150мА и он зарядится за 10ч. Можно и большим током тем самым сократите время зарядки и жизнь аккумулятора (хотя смотря какой) при слишком большом токе возможен бабах.
Про выбор зарядных Roman D все правильно написал присоединяюсь
Не вся энергия, потраченная на зарядку, потом отдается обратно аккумулятором. Примерно две трети.
Так что для 1500 мА*ч 15 часов заряда током 150 мА.
Гость_Николай_*
Никель кадмиевые аккумуляторы допускают быструю зарядку, можно зарядить за 2 часа но при условии что зарядное контролируе напряжение, температуру, короче должно быть автоматическое зарядное устройство, рассчитанное на свой тип аккумулятора. Никель метал-гидридные не выдерживают быстрой зарядки, сильно греются. А вообще-то у меня на аккумуляторах написано каким их током заряжать и сколько времени.
dimbim
Аккумуляторы АА-2950МА если я все правильно понял заряжать 295ма по времени 29часов
Никак нет. 15 часов примерно.
