Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Протокол
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания
Гость_Лелик_*
Уважаемые коллеги, подскажите что такое " протокол проверки правильности включения выключателей"??
например 1.8.19. Масляные выключатели
11. Испытание выключателей многократными опробованиями.
Многократные опробования выключателей — выполнение операций включения и отключения и сложных циклов (ВО без выдержки времени обязательны для всех выключателей; ОВ и ОВО обязательны для выключателей, предназначенных для работы в режиме АПВ) должны производиться при номинальном напряжении на выводах электромагнитов. Число операций и сложных циклов, подлежащих выполнению выключателем, должно составлять:
— 3-5 операций включения и отключения;
— 2-3 цикла каждого вида.
составляется протокол произвольной формы
Видимо выполняется для ЭУ выше 1000В на одновременность коммутации полюсных подвижных контактов.
Припоздал, ребята оперетивнее
Гость_Лелик_*
Извиняюсь за неполную информацию. Требуют протокол для ЭУ до 1000В. а конкретно для 28 автоматов ВА47-29С. Требует местный энергетик. Я маленько в тупике icon_sad.gif
Гость_Лелик_*
Извиняюсь за неполную информацию. ЭУ до 1000В. Просто в ЩО 28 автоматов ВА47-29.Вот я и думаю-что это за протокол? icon_sad.gif
Глэн
пусть даст ссылку на нормативный документ, требующий составление такого протокола!
если вновь вводимые, то ПУЭ Таблица 1.8.35
Испытание контакторов и автоматических выключателей многократными включениями и отключениями
Глэн
4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока.
Значение напряжения срабатывания и количество операций при испытании автоматических выключателей и контакторов многократными включениями и отключениями приведены в табл.1.8.35.
если об этой таблице речь, то малость недопонимаю как её притянули к ВА47-29...
где там протекает оперативный ток?
а дайте понятие оперативного тока (со ссылкой на НТД)
хотя вопрос конечно немного странен в ПУЭ есть только 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи
и электропроводки напряжением до 1 кВ п.7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.
11
Ваш коллега не корректно назвал вид проверки, которая именуется проверкой действия автоматических выключателей (Приложение 3, п.28.6 ПТЭЭП, 1.8.37.3.2 ПУЭ)
