Принесли в ремонт сабж. Сгорели все 4 IGBT 1MBH75D, сдохли почти все элементы на плате управления после драйверных импульсных трансиков. Это резисторы 15 и 200 ом, диоды UF4007 и 15 вольтовые стабилитроны . Всё это заменил, промыл спиртягой, восстановил сгоревшие дорожки.
Транзисторов IGBT 1MBH75D не нашёл. (только в одной фирме на заказ и очень дорого). Купил единственное, что на Митинском рынке в Москве было - WFW20N60 (без диодов внутри) и диоды FR3007, напаял их на К-Э.
Включил - Напряжение 78 В. есть!
Начал варить. На 50 А. поварил секунд 30 - гуд, на 120 А с секунд 30 - бах, слетела "крыша" с одного IGBT. Радиатор горячий. Все IGBT сдохли, половина стабилитронов в драйвере закоротились.
Почему греются? Вентилятор работает нормально. Может эти IGBT нельзя ставить вместо 1MBH75D?
Уже ремонтировал такой же PowerMan, какие-то IGBT покупал в замену 1MBH75D. Какие - не помню.Но были уже с диодами внутри.
