Цитата(Ingener Ruslan @ 19.5.2010, 17:45)
Кто должен присваивать категории? Прочитав СП 12.13130.2009. думаю что А или Б.
В идеале категорию должен присвоить пожарник или технолог основываясь на тех. характеристиках дизеля, наличия или отсутствия вентиляции и систем пожарной сигнализации в данном помещении.
Тут по надежности я счетаю что в случае возникновения пожара, в том случае когда АВР будет находиться в ДГ, я останусь без питания, как резервного, так и основного!
В таком случае вынос РУ вас не спасет, кабель какойто своей частью до РУ идет по помещению ДГ.
Если есть сомнения и возможность вынести РУ в смежное помещение так и делайте. Объект общественный или жилой?
