Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение двигателя
ПРОСТОКВАШИНО
Подскажите пожалуйста как правильно подключить двигатель к сети 220В.Вот что на нём написано:ТИП-АОЛБ22-4;ОДНОФАЗНЫЙ;220 В.на моторе присутствует какоето реле РТ-10.С двигателя выходит 4 провода.Куда их подключать и нужен ли конденсатор????
СПАСИБО заранее
Гремлин
Как подключить двигатель 4ам 90L6 cо встренным тормозом?
сергей_абрамов
На внутренней стороне крышки брно нарисована схема, а так от клемника берёте фазу и подаёте на диодный мост, с выхода моста , на катушку тормоза. Да! и не забудьте про ноль, на диодному мосту он то же нужен.
Удачи.
Гремлин
сергей_абрамов, у меня два таких двигателя(б/у). На одном есть схема, но ее еще надо собрать. На другом схемы нет, но собран и по-другому. Схемы могут быть различными?
сергей_абрамов
В принципе на каждом заводе разработчик извращается как хочет.. так что если разные заводы изготовители, или разные серии, то нюансы могут быть
.4ам 90L6 Вы указали этот тип, это трёхфазный двигатель. У двигателей со встроенным тормозом в обозначение присутствует буква Е.
Гремлин
сергей_абрамов, спасибо за советы. Почему аналог диодам в10 современные д132-50х (10-ти амперные на 50-ти амперные)? И можно ли их заменить на д242 (тоже 10А)?
сергей_абрамов
Помимо тока, есть ещё показатель Напряжение. и если Ваш новый диод по этим параметрам соответствует предыдущему, то почему и не заменить.
Удачи.
