Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: вопросы на пятый разряд...
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Организационные вопросы обучения
тиксинец
Коллеги, здравствуйте! Нуждаюсь в вашей помощи, а именно, нужны вопросы - ответы для сдачи на
5 разряд! Если быть точнее, то работаю эл. монтёром ОВБ. Поиск по форуму ни дал результата...
atinv
Я то же ищу вопросы-ответы. Осмотрел много сайтов ничего похожего не нашёл.
Вопросы нужны для проверки знаний и соответствия электромонтёра своему разряду.
NikELektrik
Мне повезло, наверно, мне так дали 5 разряд...
doro
http://rzdoro.narod.ru/
На страницах этого сайта приведено немало ответов по программе подготовки диспетчеров РЭС и монтеров ОВБ. Но вот подготовка на 5 разряд... Готов ответить на конкретные вопросы.
на 5 разряд или группу? если на разряд то ЕТКС
5-й разряд Характеристика работ. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения. Разборка и сборка схем вторичной коммутации и простой релейной защиты: максимально - токовой, дифференциальной и др. Замена контрольно - измерительных приборов и измерительных трансформаторов на ведомственных подстанциях, трансформаторных электроподстанциях. Обслуживание электрооборудования и схем машин и агрегатов, включенных в поточную линию, а также оборудования с автоматическим регулированием технологического процесса. Обслуживание статических преобразователей частоты, тиристорного преобразователя - двигателя с обратными связями по току, напряжению и скорости. Проверка и устранение неисправностей в сложных схемах и устройствах электротехнического оборудования подстанции и технологических машин, приборах автоматики и телемеханики. Обслуживание электросхем автоматизированного управления поточно - транспортных технологических линий. Обслуживание сварочного оборудования с электронными схемами управления, а также высокочастотных ламповых генераторов. Обслуживание и устранение неисправностей в работе схем управления контакторно - релейного, ионного и электромагнитного привода, а также высоковольтной аппаратуры технологического оборудования. Обслуживание электрооборудования агрегатов и станков с системами электромашинного управления, с обратными связями по току и напряжению. Производство работ в распределительных устройствах без снятия напряжения свыше 1000 В. Разработка мероприятий с выполнением расчетов по улучшению косинуса фи при различных режимах и нагрузках. Наладка ртутных твердых выпрямителей и высокочастотных установок мощностью свыше 1000 кВт. Наладка сложных командоаппаратов датчиков, реле на технологическом оборудовании. Должен знать: основы телемеханики и электроники; устройство и электрические схемы различных электрических машин, аппаратов, приборов измерения, автоматического регулирования и телемеханики; принцип работы высокочастотных тиристорных инверторов; методы проведения испытаний электрооборудования, кабельных и воздушных сетей; полную электрическую схему обслуживаемого объекта или участка; правила наладки и ремонта сложных электроприборов, ртутных выпрямителей и аппаратов, а также приборов автоматического регулирования: принцип работы преобразователей, установок высокой частоты с машинными и ламповыми генераторами; расчет потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса фи; правила настройки и регулирования контрольно - измерительных приборов. 6-й разряд Характеристика работ. Обслуживание производственных участков или цехов с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации и дистанционного управления. Разборка и сборка схем вторичной коммутации и сложной релейной защиты: дифазной, дистанционной, автоматического включения резервов (АВР) и др. Наладка, регулирование и ремонт ответственных, особо сложных и экспериментальных схем технологического оборудования, а также сложных электрических схем автоматических линий. Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов. Наладка, устранение неисправностей и регулирование аппаратов и приборов управления на агрегатах с программным управлением. Обслуживание и наладка игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, а также ультразвуковых, электронных и электроимпульсных установок. Наладка особо сложных дистанционных защит, а также устройств автоматического включения резерва. Комплексная наладка и регулирование электрооборудования агрегатов и станков с системами ЭМУ, тиристорного преобразователя - двигателя с обратными связями по току, напряжению и скорости. Комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов. Наладка и обслуживание сложных схем с применением полупроводниковых установок на транзисторных и логических элементах. Должен знать: конструкцию и электрические схемы сложных электрических машин, аппаратов, приборов и автоматических линий; схему телеуправления автоматического регулирования и способы их наладки; устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы; правила обслуживания игнитронных сварочных аппаратов с электроникой, ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок; схему стабилизаторов напряжения; схему полупроводниковых и селеновых выпрямителей; схемы телеметрического управления оперативным освещением и пультов оперативного управления. Требуется среднее специальное образование.
ну а конкретнее Вам только принимающие скажут, у нас для сдачи на разряд обычно принимают теорию и практику, если чел. нужный, то это просто формальность
шахтер
Не психуйте уважаемый если вам решили дать разряд то дадут если нет то хоть библию наизусь выучите спросят из корана и не дадут. Чем больше начальник который спрашивает тем лучше учите технику безопасности не ошибетесь обычно спрашивают по ТБ.Больше начальники нечего не знают сами.Ну и естественно первая помошь постродавшему.Вот человек выше написал просто в петлю а в конце приписал ЕСЛИ ЧЕЛ. НУЖНЫЙ то это просто формальность что и потверждает мой жизненый опыт и пятый разряд.Удачи вам.
все зависит от человека, не надо всех под одну гребёнку
шахтер
Возможно я не совсем правильно выразил мысль большой начальник обычно знает такие вещи умные что слов нет но предохранитель в шкафу сгорит в жизни не найдет и спрашивает такие вещи что в реальной земной жизни они электрику не нужны просто разный уровень забот и проблем.Если мой энергетик скажем думает как улучшить косинус ФИ я думаю почему конкретный станок в конкретной ситуации не включается и мне на косинус плевать а ему на станок.Это самый простой пример.
