Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Дежурные электрики
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Обсуждение документов
Гость_Руслан_*
Вопрос состоит в том может ли быть в смене один дежурный электрика в сетях до 1000в, и производить оперативные переключения!?И если нет то где это описано
Шаровая молния
Да.
В "Межотраслевых правилах по охране труда".
Гость_Руслан_*
Цитата(Шаровая молния @ 29.5.2010, 10:58) *
Да.
А можна название или номер?
Шаровая молния
В архиве.
Гость_Руслан_*
Цитата(Шаровая молния @ 29.5.2010, 21:33) *
Извините эти правила я и так знаю, вот только в них нет такого.Единолично можно проводить осмотр но он не включает в себя оперативные переключения к сожалению
Dmitry_G
А как же этот пункт:
1.3.2. (изм.) В электроустановках напряжением выше 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки, и старшие по смене должны иметь группу по электробезопасности** IV, остальные работники в смене - группу III.
В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала , единоличные обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III.
_________________________
** Далее - группа.
Вид оперативного обслуживания электроустановки, число работников из числа оперативного персонала в смене определяется руководителем организации или структурного подразделения и закрепляется соответствующим распоряжением.
У нас в сетях единолично оперативно обслуживают ПС 110 и 35кВ
Гость_Руслан_*
** Далее - группа.
Я бы полностью согласился но вот есть пункт в правилах роздел установка заземлений где сказано что единолично даже не имеют право в 10кв включать заземляющие ножи какое оперативное обслуживание может быть единолично, потому меня запутывает что значит здесь где пишут единолично!Может имеется в виду без руководящего инженерного состава.Как то смазано нет конкретики
Dmitry_G
Одному включать ЗН можно. Нельзя одному устанавливать переносное заземление (ПЗ)
на ВЛ
3.6.10. На ВЛ, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи должны работники из числа оперативного персонала: один, имеющий группу IV (на ВЛ напряжением выше 1000 В) или группу III (на ВЛ напряжением до 1000 В), второй - имеющий группу III. Допускается использование второго работника, имеющего группу III, из числа ремонтного персонала, а на ВЛ, питающих потребителя, - из числа персонала потребителя.
Отключать заземляющие ножи разрешается одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.
На рабочих местах на ВЛ устанавливать переносные заземления может производитель работ с членом бригады, имеющим группу III. Снимать эти переносные заземления могут по указанию производителя работ два члена бригады, имеющие группу III.
в РУ
3.5.7. В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала.
3.5.8. В электроустановках напряжением выше 1000 В устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III; работник, имеющий группу III, может быть из числа ремонтного персонала, а при заземлении присоединений потребителей - из персонала потребителей. На удаленных подстанциях по разрешению административно-технического или оперативного персонала при установке заземлений в основной схеме разрешается работа второго работника, имеющего группу III, из числа персонала потребителей; включать заземляющие ножи может один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала.
Отключать заземляющие ножи и снимать переносные заземления единолично может работник из числа оперативного персонала, имеющий группу III.
Правила читайте повнимательней Единолично-значит единолично (одно лицо)
Гость_Руслан_*
на ВЛ
в РУ
спасибо
Владимир*
Подскажите, пожалуйста, может ли один дежурный электрик производить переключения выше 1000 В? и в каком документе об этом написано?
Не дублируем.
Гость_Андрей_*
Не дублируем.
1.5.24. Сложные переключения должны выполнять, как правило, два работника, из которых один является контролирующим.
При наличии в смене одного работника из числа оперативного персонала контролирующим может быть работник из административно-технического персонала, знающий схему данной электроустановки, правила производства переключений и допущенный к выполнению переключений.
1.5.25. При сложных переключениях допускается привлекать для операции в цепях РЗА третьего работника из персонала служб РЗА. Этот работник, предварительно ознакомленный с бланком переключения и подписавший его, должен выполнять каждую операцию по распоряжению работника, выполняющего переключения.
Все остальные переключения при наличии работоспособного блокировочного устройства могут быть выполнены единолично независимо от состава смены.
Гость_Андрей_*
Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.8.2011, 17:00) *
1.5.24.
1.5.25.
ПТЭЭП
Нафталин
Небольшое предприят
ие работает в 3и смены, в каждой смене дежурный електрик кроме прочего обслуживает и ремонтирует единолично мостовые краны и потолочное освещение с крана. Наше начальство говорит, что теперь это в порядке вещей, не надо теперь удостоверения на право ремонта и обслуживания грузоподъемных механизмов, а также никакие наряд-допуски на работы с повышенной опасностью. Кто не согласен- уходите как с этим бороться, да и возможно ли внаше время, просто останешься без работы, а при несчастном случае еще могут предъявить любые обвинения- заданий то никаких нет, даже в оперативном журнале.
вопрос какой или просто пожаловаться?
Нафталин
Нужно-ли удостоверение на право ремонта и обсл грузоподъемных мех-мов или уже действительно все похерено,
выражения выбираем
если вопрос про электрика, то не нужно
Нафталин
Спасибо за ответ, буду теперь знать, т.к. был уверен в обратном, ну и если не затруднит-зачем эл монтерувообще присваивать 5ю гр, ведь
далеко не обязательно
а что "ведь..."?
vvinnie
1.)производить единоличный осмотр с 3-ей группой можно установки закреплённые за ЭМ .
А могут быть закреплены установки выше 1000в за ЭМ с 3-ей группой?
2) что может единолично осматривать ЭМ с 4ой групой? обслуживать он может установки выше 1000в , а вот осматривать единолично только установки до 1000в ???
Правильно ли я пронял смысл правил ???
Dmitry_G
Нет-не правильно! Единолично из числа опер. Персонала осматривать может даже с гр 3 ( при условии что он в смене и у него есть старший с 4 гр. И есть распоряжение на прво ед. Осмотра. А с гр.4 при кол. в смене 1чел.-вообще плфгу - лишь бы быдо прво ед.осмлтра
vvinnie
Абзац который хорошо разъясняет------------
2.1.10. Письменным указанием руководителя организации должно быть оформлено предоставление его работникам прав: выдающего наряд, распоряжение; допускающего, ответственного руководителя работ; производителя работ (наблюдающего), а также права единоличного осмотра
Абзац который всё путает
1.3.4. Единоличный осмотр электроустановок, электротехнической части технологического оборудования может выполнять работник, имеющий группу не ниже III, из числа оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку в рабочее время или находящегося на дежурстве, либо работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу V, для электроустановок напряжением выше 1000 В, и работник, имеющий группу IV, — для электроустановок напряжением до 1000В и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.
Фразы понятнее получаются если состоят из трёх-четырёх слов , а не 56.
Сейчас до меня дошло что здесь в абзаце 1.3.4. говорится про гипотетического работника администр-технического персонала с 4 груурой и правом осмотра , а вовсе не про ЭМ энергослужбы с 4 групой
chudak
Самое интересное, что ни в одном нормативном толмуде, нет такого зверя "дежурный электрик". Есть всякие электромонтеры, по ремонту и обслуживанию электрогадостей, которые подразделяются на персонал (оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный и т.д.) Ни где нет толкового объяснения кто такой "дежурный" электрик, хотя, полвина электромонтеров им работает.
Если есть кто сможетуказать на конкретные документы с указанием прав и обязанностей "дежурного" электрика, не поленитесь.
был в старых ЕТКС
chudak
Цитата(с2н5он @ 7.9.2012, 16:46) *
был в старых ЕТКС
Сколько старых? В Советском ЕТКС не нашел. Где рыть? может ссылка есть?
вроде это
chudak
Цитата(с2н5он @ 8.9.2012, 22:04) *
вроде это
Посмотрел. Слово дежурный в тексте есть, но только слово, не более. Опять тупик.
а вообще для чего? по ссылке строка 40 там был дежурным, стал обычным
