Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: помогите
Гость_sasha_*
подскажыте можна ли какимто способом повысить 54в постояного тока до 220 переменого, или понизить до 12в?
Постоянное напряжение 54В в переменное 220В - преобразователем.
Постоянное напряжение 54В в постоянное 12В - стабилизатором.
Гость_sasha_*
дорогой savelij как сделать и что будет лучше?
... и что будет лучше?
А что надо? 220В/50Гц или =12В?
Откуда взялось 54В постоянки?
ЛЕША
Мощность присоединяемого оборудования хочется узнать, однако!!
Лучше канешно 220 но такой преоброзователь наверно будет яжело сделать, так что наверно 12в.
из АКБ вагона.
Мастер Джу
Значит импульсный стабилизатор.Токи большие?
Мастер Джу как его сделать?
Пока топикстартер не выходит на контакт, попробуем применить дедуктивный метод. Если не поможет, попляшем с бубном.
Кому и для чего может понадобиться указанное устройство?
Начальнику поезда, бригадиру, проводнику.
Наверняка для того, чтобы подключить то или иное электрооборудование, которое мощнее электробритвы, которую можно включить в розетки бортсети.
Мощные устройства типа кипятильников и утюгов исключаем. Так что скорее всего - телевизоры, компьютеры и прочая мультимедиа icon_smile.gif ... До 300 ВА?
Мастер Джу
В гугле наберите импульсный стабилизатор.
Ток/мощность большая?
Гость_sasha_*
Roman D Вы попали в точку ! Что посоветуете?
Никак нет.
Преобразователь DC/AC или инвертор DC/AC
готовых не найдешь, значит - делать самому или заказывать.
Второе - проще и надёжнее. Ищем...
Простейший вариант: покупаем готовый преобразователь DC/AC 24/220 на нужную мощность для грузовиков на 24 В (никаких проблем с поиском и покупкой), подключаемся к батарее вагона напрямую, выбрав нужное количество банок аккумуляторов, чтоб было 24 В, (какие там у Вас?) - и enjoy!
Мастер Джу
DC/DC 54V-12V так вопрос звучал.
Гость_sasha_*
Да имено такое устройство мне надо.
Цитата(Мастер Джу @ 3.6.2010, 18:09) *
Наверное, нет: посмотрел я на БП своего нотенбука. написано 19В 3,95А.
А на 12 в бывает?
тогда 100 ВА хватит.
Дело в том что доступа до самой батареи нету, есть резетка 54в.
Мастер Джу
Так сформулируйте что вам нужно,преобразователь 54-12V ток какой?
Ну возьмем 10А!
Мастер Джу
Цитата(Roman D @ 3.6.2010, 23:34) *
Ну возьмем 10А!
Только импульсный стабилизатор,так как P=V*I=42V*10 I =420вт.
Гость_sasha_*
Цитата(Roman D @ 3.6.2010, 19:34) *
Ну возьмем 10А!
12v10a
согласен, но правильнее было бы UI/кпд. А выше указанная формула подойдет для линейного стабилизатора (300 Вт, рассеиваемые на стабилизаторе в виде тепла, многовато?).
Мастер Джу
Для линейного и посчитано, 420 ВТ рассеиваемой мощности это уже чересчур!
Для Гость_sasha_*
Схема импульсного примерно такая: http://pcriver.ru/content/view/459/26/
Гость_sasha_*
Скажыте а нельзя ли взять понижающий трансформатор и отмотать пару витков?
Мастер Джу
Нет,у вас постоянный ток,трансформатор существует для переменного тока.
И все-таки меня терзают смутные сомнения.
Откуда 12 в для питания ноутбука? По постоянке ему, как правило, надо 17...19 В.
Предостерегаю от попыток подключения "соплей" к батарее ноутбука напрямую. Почти гарантированный шанс его загубить.
Итак, подробнее!
Но если порыскать, то... SIRUS DC
