Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Длительно допустимый ток
Не подскажите почему длительно допустимый ток для одножильного кабеля ВВГ указывается постоянный, а не переменный?
В каталогах производителей?
Чтобы было понятно о чём речь, ссылку можно?
DoctorGauss
Указывается действующее значение тока, что экивалентно (по нагреву жилы проводника) значению постоянного тока.
Можно предположить, что указанная таблица составлена на основе испытаний образцов продукции собственного производства. Как и указал ранее DoctorGauss, данные будут применимы и для переменного тока частоты сети (в некотором диапазоне напряжений и сечений).
В ПУЭ Таблица 1.3.4. аналогичные параметры для усреднённого провода несколько ниже.
спасибо за помощь
