Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Замена трансформатора
Гость_Станислав_*
Добрый день, уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой (сгорел трансформатор): есть осветительный прибор для съемки фотографий, в нем используются галогенные лампы "Osram Halogen Photo optic Lamp Xenophot" - 12V 100W (возможно будут и 150).
Использовался трансформатор Feron ET150 (35-150VA).
Вот его данные:
PRIM: 230V~50Hz/60Hz
cos =0.99
SEC: 11.2~eff
MAX: 0.26A
И соответственно 2 контакта на вход, 6 на выход.
Читал об этом трансформаторе очень плохую информацию, а именно:
-сильно греются транзисторы
-на выходе мощность не 11.2, а много ниже - порядка 8 (из-за чего лампы светят тускло - подтверждаю)
В связи с этим его покупать не хочу. Посоветуйте пожалуйста трансформатор, отвечающий моим требованиям?
И желательно, чтобы была регулировка выходного напряжения (чтобы регулировать мощность свечения лампы)
Viktor2004
У галогенок яркость не регулируется. Она либо светится, либо нет.
funt
как же так? я совсем отстал от жизни??? Раньше регулировалось, а теперь нет?
Вот его данные:
cos =0.99
SEC: 11.2~eff
MAX: 0.26A
уточните сколько ламп подключается?
Гость_Станислав_*
Одна на 100 либо 150.
Viktor2004
А простой трансформатор не будет надёжнее?
Или чересчур тяжел?
Гость_Станислав_*
Что значит простой трансформатор - на плату который?
Да нет, нужен как раз трансформ-блок по типу Feron (он с ладонь размером)
Компактен, но минусы я выше написал
Артем Тольятти
Может ЯТП-250 220/12 через диммер. В 1000 р. уложитесь.
Вот это и есть трансформатор!
А то, что Вы называете трансформатором, фактически таковым не является. Это AC/AC преобразователь.
Приобретите либо ЯТП-250(он бльшоей), либо обмоточный 220/12 ОSRAM, PHILIPS и т.д. мощностью ватт 150 и будет вам счастье. Обмоточные в отличие от электронных тяжелые. Но есть гальваническая развязка с сетью (опять же безопастность) и в некоторых термозащита. Диммер решит проблему регулировку яркорсти свечения. Правда это будет значительно дороже чем импульсный "феррон".
Гость_Станислав_*
Спасибо! Трансформатор выбрал - PHILIPS 150W 220-12V
Диапозон мощности, Вт 50-150
Материал корпуса пластик
Входное напряжение 230V
Выходное напряжение 12V
+ диммер на силовом шнуре - 200W..
Далее мне нужно собрать их вместе - я просто диммер на входные 230 вольт вешаю, а прибор с галогенкой - на 12, я правильно понимаю? и я смогу диммировать напряжение, идущее к лампе?
Заземляющий
на выходящие 12 вольт.
Вот в этом есть сомнения... Не все электронные трансформаторы диммируются... и не всяким диммером.
Смотрите паспорт на диммер и трансформатор.
Мастер Джу
На входящие 220В!
Димеров 20-50Кгц не сушествует в природе ИМХО.
ЗЫ А зачем галогненки димировать?Фотография давно цветная,а при димировании нарушается цветовая температура.И сам принцип работы галогенных ламп.
Гость_Станислав_*
У трансформатора возможность подключения через диммер есть!
Схема будет следующая
[розетка 220V]-[диммер]-[трансформатор]-[лампочка]
Верно?
иногда именно это и нужно)
Мастер Джу
Верно.
Anatoli
С обычным трансформатором диммер по первичке работает, правда на малой освещённости транс немного цокотит. А электронный может сделать ба-бах.
