Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: проблемма с удаленностью галогенновой лампы от трансформатора
Гость_Василий_*
Добрый вечер столкнулся с проблемой на трансформаторе Philips ET-E60 220-240 указано что максимальное расстояние от трансформатора до лампы 2 метра, возможно ли этим трансформатором удленить этот предел скажем хотя бы до 3,5 метров или необходимо приобрести другой трансформатор ( к примеру Horoz HL-375 у него в спецификации на него ничего не пишется про ограничение в 2 метра)
Увеличьте рекомендованное сечение низковольтных проводов, помогает.
Гость Василий
в тех. документации к нему ни каких рекомендаций по поводу сечения кабеля нету по инету на него тоже ничего не нашел, собирался кидать 1,5 но хотелось бы хоть какой то приблизительный подсчет зависимости сечения от удаленности ламп от трансформатора
haramamburu
Да не вопрос - закон Ома в помощь.
Воспользуйтесь удельным сопротивлением проводника и законом Ома.
читатель
Усе лампы загораются одновременно /в хорошем смысле этого слова/ и сечение проводов завышать не надо.
Гость Василий
мне просто интересно кто то пробовал длительное пользование гал. лампы с удаленностью более 2 м, и интересно как можно что рассчитать по формулам если не понятно при каком сечении провода они рассчитывали свое номинальное значение 2м
Как правило (похоже, что не Ваш случай), производитель указывает минимальное сечение и максимальную длину низковольтных проводов. Например, 2м и 2,5 мм2.
По формулам можно рассчитать потери (без учёта скин-эффекта) при известной длине и сечении проводов, которые и надо минимизировать.
Anatoli
у меня кухня , ванна, туалет и несколько бра в каридоре полностью 12 вольтовое освещение, в котельной (отдельное помещение где установлен котёл, бойлер, вводной щит, и собственно моя мастерская) установлен транс ОСМ 1,0 220/12, намотан фольгой, дальше уходят два медных провода по 7,5 мм2 (ППВ 3*2,5 на один полюс), до первой коробки, которая в кухне, от неё отходят отдельные линии проводом 2,5 мм2, и через выключатель к светильникам, предохранители автомобильные установлены в коробках за выключателями. Например в ванной 7 светильников по 20 Вт, в туалете один на 35 Вт (кстати проработал 5 лет без замены лампы), в кухне 10 шт по 20 Вт в потолке и 3 по 20 Вт в мебели. От транса до первой коробки7 метров.
