А индуктивность дросселя не меряли? Для такого тока должгно быть около 250-350 мГн, при 200 А уже можно опускать до 150 мГн. Это из научной литературы цифры, от Закса. Падающую характеристику Вы получаете намоткой на разных кернах, это правильно, так может пойти дальше и сделать ту часть, что поверх первички отключаемой? Получите более крутопадающую характеристику и возможность дискретной регулировки. И тогда проблем с током будет меньше. Лень лезть в справочники, сегодня варил тройкой тонкостенные трубы опоры спутниковой тарелки при 125А, водопроводную оцинковку к шевеллеру 25Х25 всеми видами швов при 175-200 А. Аппарат Дуга 318 постоянка. И никаких проблем, ничего не режет и не прожигает. Конечнро зевать не надо, шву периодически надо давать отдохнуть, а то и металл весь вытечет
. И восьмёрочки, змейки, петельки (кому что нравится) электродиком писать по шву, а как же без этого. А на маленьком токе зашлаковка будет.
