Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прошу помочь по сварке
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Общий форум о сварке
DenisT
Добрый день.
У меня такая проблема:
тут переехал в другой гараж и началась проблема со сваркой. Свет нереально мигает сварочный плюется.
Варю полуавтоматом в углекислоте обычной проволокой 1мм вобщем всё как обычно.
В новом гараже трехфазное электричество.
Вобщем на одной фазе свет, на другой розетки, на третьей еще что то. Земля есть отменная.
НО! Теперь самое интересно, если нагрузить одну из фаз где то в 4-5КВт!!! то сварка начинает варить как часы и свет не мигает, а горит ярче чем без нагрузки.
Что это и как с этим бороться??!
Очень надеюсь на вашу помощь, спасибо.
66ALEX
Цитата(DenisT @ 15.6.2010, 19:09) *
Добрый день.
Насколько я понял из Вашего описания, в проводке нет хорошего нулевого провода. Где-то обрыв или плохой контакт.
DmitriyMon
А может это проделки Тесла?!
серёга73
если плохая земля(ноль) то свет будет гореть ярче на двух других фазах ,при подключении нагрузки большой мощности на третью.
tesla77.7
Происходит смещение нейтрали. Проверти нулевой провод.
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
