Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Напряжение есть приборы не работают
Morrom
Добрый день.
После КЗ перестали работать приборы (чайник, фен)включенные в некоторые розетки (одна линия). При подключении в розетки другой линии приборы начинают работать.
Пока ни в одну розетку не включен ни один прибор - напряжение есть. При включении любого прибора в любую розетку: прибор не работает, напряжение пропадает во всех розетках.
В чем может быть причина?
Подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
Aleks 72
Цитата(Morrom @ 19.6.2010, 13:38) *
Добрый день.
Спасибо.
На линии до первой неработающей розетки плохой ( горелый,отсутствующий) контакт. смотрите в первой розетке ( если запитаны шлейфом) далее в щите, распред коробках, линии.
Motoblock
а также проверьте наличие ноля -- вполне возможно, что фаза у вас приходит, а ноль где-то подгорел. проверьте двухполюсным индикатором
