Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Провод вместо кабеля
est412
Уважаемые гуру!
Существуют ли нормативные ограничения на использование во внутрянке одножильных проводов вместо одножильных кабелей?
Например подвести питание от щитка к ИБП не кабелем ВВГ-5*95 и не пятью кабелями КГ-1*95, а пятью проводами ПВ3-1*95?
Dervish
Нет таких ограничений. Необходимо лишь выбрать способ прокладки в соответствии с местными условиями и требованиями ПУЭ.
posetitel
Простите, а в чем отличие провода от кабеля?
Как минимум в доп оболочке (+ способы и спец условия прокладки)
Anatoli
КГ от ПВ отличаетса токо изоляцыей, медная жыла не осталась таже, просто если такие сичения то и токи наверное немалые, ещё и импульсные, посему кабель будет предпочтительние, или провода ПВ или КГ надо свивать в кабель, и очень крепко привязывать к кабельросту.
est412
Dervish, спасибо за ответ.
Anatoli, если я правильно посчитал, электродинамическая сила, действующая на 2 параллельных проводника при токах 200А на длине 1м будет примерно 1Н. Другое дело, конечно, при КЗ...
Евгений Тихонович
В этом вопросе и заключён ответ. Провод имеет один слой изоляции, кабель - два и более. Отсюда ответ на исходный вопрос: да, использовать провод можно, но тогда необходимо выполнить дополнительный слой изоляции. Чаще всего проще и дешевле использовать все-таки кабель, чем вручную изобретать дополнительную изоляцию.
est412
Цитата(Евгений Тихонович @ 22.6.2010, 16:25) *
... использовать провод можно, но тогда необходимо выполнить дополнительный слой изоляции...
Но в ГОСТ 6323-79 на провода ПВ сказано, что они предназначены "Для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов". И насчет дополнительной изоляции ничего не сказано.
Тут еще вот в чем вопрос:
В ГОСТ Р 53315-2009 (п.6, табл.2) для кабелей "без исполнения" сказано:
"Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. При групповой прокладке —обязательное применение средств пассивной огнезащиты".
А провод ПВ-3, видимо, "без исполнения" (в наименовании нет ни каких индексов нг).
Значит ли это что его нельзя применять в групповой прокладке? И что такое "средства пассивной защиты"?
Sist
И у кабеля больше срок службы.
бармалей
прежде читайте тех описание на кабель-провод завода-изготовителя. там указаны условия прокладки а также необходимость нанесения огнезащитного состава-"средств пассивной защиты"
Евгений Тихонович
Отталкивайтесь не от провода, а от ПУЭ. Монтаж проводом допускается только внутри ЭРУ. Всё что идёт снаружи ЭРУ - кабелем или шинами. Вот и всё.
можно в трубах, каб-каналах
так у нас в последней ипотеке по стоякам в трубах в качестве магистралей проложен ПВ
Электродаун
Живенько так представил кампутер, подключённый кабелем толщиной в руку. icon_biggrin.gif
