Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчет несимметрии напряжений
Artem86rus
Уважаемы формчане, нужна помощь!
Необходимо рассчитать по данным показаний электроанализатора несимметрию напряжений. Расчет простой: отношение напряжения обратной последовательности к напряжению прямой последовательности (допускается-к номинальному напряжению). А проблема стоит в следующем: как найти напряжение обратной последовательности???!И, что это вообще такое (физика), для полноценного понимания icon_smile.gif
Заземляющий
формулы расчета есть в интернете. А физический смысл никто не знает.
DoctorGauss
Вот здесь есть формулы для расчета, см. формулу 24.
Физический смысл:
"При несимметричных нагрузках, когда появляются составляющие обратной последовательности, электродвигатели и генераторы ведут себя так, как если бы к полюсным катушкам были одновременно подведены два напряжения (или тока...) - прямой (основной) и обратной последовательности, притом каждый из этих токов создает собственное вращающееся поле.Составляющие обратной последовательности фаз создают в генераторах и электродвигателях магнитное поле, вращающееся в обратную сторону по сравнению с направлением вращения основного поля. Кроме того, что это поле тормозит ротор, что приводит к добавочному потреблению энергии, например, электродвигателем и его повышенному нагреву, существуют и побочные нежелательные явления. Например, в роторе генератора этим полем наводятся индукционные токи с частотой 100Гц (ротор вращается в одну сторону с частотой 50Гц, поле составляющей обратной последовательности - в другую с частотой тоже 50Гц, сумма - 100Гц), которые в основном вытесняются к поверхности и разогревают ротор. Именно по этому фактору практически для всех генераторов ограничивается допустимая несимметрия по току статора ("перекос по фазам") в пределах 8-10% от номинального тока."
Взято отсюда.
Artem86rus
Благодарю за помощь!!!
Misha_32
Физический смысл:
Взято отсюда.
Интересно, а как доказать выше описанные действия с помощью расчетов, графиков и векторных диаграмм?
DoctorGauss
Проводятся необходимые опыты, выполняются расчеты по известным формулам, чертятся графики и векторные диаграммы. Все это сводится в одну кучу. Если результаты опытов и расчетов не противоречат друг другу, то считается, что "вышеописанные действия" доказаны.
Misha_32
Это все известно. Вот учился в технаре и академии. Вроде были цыфры, мозгами пошевелил, в формулы подставил, графики и векторные диаграммы построил. А физического смысла так и не знаю. Сейчас в энергосистеме работаю, и задумался, а где брать реальные цыфры??? Копныл литературы и закопался по самое небалуй...Теперь запутался...Все, что Вы описали, это полезно, но человеку-науки нужно доказать все на формулах, тогда поверит и согласится с Вами icon_biggrin.gif
Заземляющий
Реальный физический смысл мог бы показать Анатолий Борисович... но не каждому суждено увидеть содержимое его кошелька...
Misha_32
Это уже реально отошли от темы. Здесь можно философствовать сколько угодно icon_biggrin.gif
Согласен, лень считать и доказывать несимметричные режимы...Проще словами на пальцах icon_smile.gif
DoctorGauss
В рамках форума Вы задаете очень общие вопросы. Задайте конкретный вопрос - возможно получите конкретный ответ. Согласитесь, по методике расчета методом симметричных составляющих в литературе недостатка нет. Если сомневаетесь в чем-то конкретном, то так и задавайте вопрос, что в книге N на странице Х формула У. Почему в этой формуле коэффициент 2, а не 3,5? Я в гараже собрал установку *прикладывается описание с чертежем*, так у меня совсем другие результаты. В книге написано, что присутствие токов обратной последовательности приводит к нагреву двигателя, а у меня наоборот, льдом покрывается. Вот тогда пойдет тема. icon_wink.gif
Misha_32
Взято отсюда.
Спасибо за замечание. Согласен с Вами.
Согласно формуле 24. Так понимаю, для определения U1 применяем знак "+", а для U2 знак "-"? Затем во второй части подкоренного выражения стоит знак "-", но под корнем всегда будет отрицательное число, корень которого не извлекается. Как тогда быть?
DoctorGauss
Цитата(Misha_32 @ 30.6.2010, 13:09) *
... Затем во второй части подкоренного выражения стоит знак "-", но под корнем всегда будет отрицательное число, корень которого не извлекается. Как тогда быть?
Хороший вопрос. У меня тоже отрицательное число получилось. Почему же топикстартер промолчал? Хм..
DoctorGauss
В статье, к сожалению, нет вывода формулы. Автор ссылается на следующий источник:
Цапенко Е. Ф., Юнис Камаль. Контроль симметричных составляющих линейных напряжений сетей 6-10 кВ. – Известия вузов. Энергетика, 1991, №5. – С. 47 – 50.
Также при выводе формулы использовались другие источники (указаны в статье).
Проблема в том, что текст этих источников в сети найти не так просто (мне это не удалось). Может кто подкинет ссылку на загрузку?
Возвращаясь к теме: автор не указал, какой марки анализатор он использует.
Если исходить из спартанских условий и считать, что в наличии есть только вольтметр, измеряющий действующее значение напряжения, то я бы поступил следующим образом:
- измерил бы значения фазных и линейных напряжений;
- по теореме косинусов нашел бы углы между фазными напряжениями;
- совместив вектор напряжения одной из фаз (например, А) с действующей осью координат, определил бы углы векторов напряжений фаз B и C;
- по формуле 8 из этой же статьи (слава богу, эта формула общеизвестна, так что сомнений не вызывает icon_biggrin.gif ) нашел бы вектор напряжения обратной последовательности.
Есть у этого метода небольшая проблема с построением векторной диаграммы при угле между двумя фазами (любыми) более 180 градусов. В принципе, не критично, но все же.
Misha_32
То, что нужно...Попробую, что-нибудь сделать по Вашему совету. icon_biggrin.gif А я то думал, чего это Вы уделяете интерес к "методу симметричных составляющих", основоположник знаменитый математик Гаусс icon_biggrin.gif
Antiviryus
Добрый день. Подскажите где искать проблему , РНФ1 (схема в ТН10 кВ.) постоянно в рабочем положении , тоесть контакты 5 и 7 замкнуты, что может быть где икать причину??? пересмотрел уже всю схему не могу понять в чем причина.
mic61
В реле РНФ-1М контакт 5-7 - нормально замкнутый. Он замкнут, когда реле не сработано (напряжение обратной последовательности меньше величины уставки.) Т.е. у Вас все в порядке...
Antiviryus
Нет когда оно было не сработано как раз было все в порядке , тоесть контакты были разомкнуты , а контакты РН нормально замкнуты и блинкер не выподал, сейчас все наоборот !
mic61
Так реле (исполнительный орган, который внутри коробка) сработано или нет?
Если оно сработано (замкнут левый, если смотреть спереди, контакт реле), то нужно проверить вольтметром переменного тока напряжение на шпильках 9-11. Если напряжение на шпильках 9-11 больше, чем напряжение уставки (движок на лицевой панельке реле), умноженное на корень из трех, то реле сработано правильно.
Далее надо выяснить причину этого. Толи неисправен ФТОП (вот те резисторы и конденсаторы внутри коробка), толи что-то с подведенным к реле напряжением.
Короче, нужен специалист-релейщик.
Antiviryus
Да все верно , реле сработано , напряжение нормальное все согласно уставки , а вот по поводу резисторов и конденсаторов да есть подозрение , прост хотелось понять на что еще можно обратить внимание. Спасибо!
ya_levchik
В конце формулы 24 перед Uca^2 вместо "+" должен быть "-". Проверил в первоисточнике.
Misha_32
сбросьте, пожалуйста, ссылку на первоисточник или выложите его в тело темы
Misha_32
Похоже на первоисточник http://tekhnosfera.com/view/61530/a?#?page=9 формулы 2 и 3. Считал по ним. Брал Uab=397 В; Ubc=398; Uca=394 В. Формулы для экселя (прямая последовательность =(1/КОРЕНЬ(6))*КОРЕНЬ((I5^2)+(J5^2)+(K5^2)+КОРЕНЬ(3)*КОРЕНЬ(4*(I5^2)*(J5^2)-((I5^2)+(J5^2)-(K5^2))^2)); обратная =(1/КОРЕНЬ(6))*КОРЕНЬ((I6^2)+(J6^2)+(K6^2)-КОРЕНЬ(3)*КОРЕНЬ(4*(I6^2)*(J6^2)-((I6^2)+(J6^2)-(K6^2))^2))
вроде все нормально сходится
