Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Блок питания на полке
Anton Razombaevich
Здравствуйте
У меня такой вопрос
На железной полке, за потолком, уложены компьютерные и телевизионные кабеля.
Для питания видеокамер поставили 3 блока питания (~220/-12 2A) Нагрузка на один блок по 12вольтам примерно 0,5А (по 4 камеры)
Мы их привязали снизу полки. Расстояние между блоками не более 10см
Теперь заказчик требует их снять мотивируя тем что могут возникнуть сильные электромагнитные помехи в компьютерных кабелях.
Так ли это?
Нагрузка ведь не большая?
Я так понимаю что трансы берут не более 0,35мА
Свказите ваше мнение
Спасибо за ответы
Volt380
не понятно кое что. зачем три БП нагруженных на 1/4? если БП 2А, а нагрузка 3 по 0,5А, не проще подключить всё к одному БП?
Далее по теме, БП на витую пару никакого влияния не окажут, и от нагрузки это никак не зависит.
Ни на компьютерные, ни на ТВ кабели блоки питания не окажут сколь нибудь значительного влияния. имхо из практики.
Anton Razombaevich
Спасибо за ответ
Ну потому что не было других блоков питания. Поставили эти
А по проекту нужно было рразбить питание камер на 3 группы.
А как мне это обосновать.
Я думаю взять индикатор напряжения и показать что никакого особого поля нет.
И можно как то по научному выразится?
Подскажите
Andrey59
Ваш блок питания подбросит в питающую сеть гармоники как импульсный, но помехи по эл.маг. полю ввиду малой мощности это врядли. Посмотрите здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry89872 там в каком-то прикрепленном файлике нормативка указана.
Артем Тольятти
Закладываем в полы компьютерных классов до 10 витых пар с проводами на 220 В, которых тоже до 10 шт доходит. притом вплотную, перемотав изолентой, чтоб не расходились, без экранирования. Ни каких проблем. Это при оптоволоконных кабелях, на сколько я слышал могут быть проблемы. У нас все ровно.
Мастер Джу
Интересно какие?Как на свет может влиять БП?
При оптоволокне проблем от БП не может быть по определению.
Артем Тольятти
Так же как и сильные изгибы оптоволоконного кабеля не допустимы, возможно и вредны ЭМП, может явление какое-нибудь. дифракция или что-либо. Я не уверен в этом. Если вы точно знаете, придется вам поверить и поблагодарить за информацию.
Мастер Джу
Как можно физически повлиять на распространение света?Магнитное поле на свет не влияет,электростатическое тоже,радиация нет.Если только черная дыра рядом будет icon_eek.gif . Но надеюсь до этого дело не дойдет. По оптоволокну лазер передает свет.Про изгибы,это свойства оптоволокна,но не света.
Anton Razembaevich
Ну вообще то так нельзя. Мне кажется
Смотря какие расстояния конечно.
Так как помехи зависят от нагрузки на силовые кабеля.
И если вы поставили их на розетки, то соответственно когда нибудь будет большей ток
