Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: жалюзи с электроприводом
fuodorov1
Друзья !
у меня жалюзи заклинило ...Двери закрываются жалюзями с электроприводом .Когда снял крышку там одну жалюзину замяло .Теперь по электротехнической части : совершенно не понятно как работают концевики ограничивающие перемещение вверх- вниз . Сам двигатель оказался внутри вращающейся трубы , а слева есть барабан с прорезями и там две кнопки белая и жёлтая . (видимо концевики , потому что больше ничего похожего на них я не нашёл ).Но на эти кнопки ничего не нажимает в процессе кручения , и поэтому и не понятно как они работают ...Может до поломки что-то было на вращающемся барабане , но когда я вскрыл ни обломков ничего не обнаружил ...Кто когда -нибудь жалюзи ремонтировал , отзовитесь , как концевики-то работают ?! За счёт чего отключаются ? и как их регулировать ?
Мастер Джу
Скорее всего отключение происходит при увеличении потребляемого тока.
Фото бы не мешало.
