Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Потеря наряжения
delta_U
Здравствуйте!
Здание II категории. Два ввода.
Подскажите какую нагрузку необходимо учитывать для расчета падения напряжения для наружной сети электроснабжения. Расчетную нагрузку для рабочего режима (оба ввода работают) или для аварийного (один ввод работает).
Цитата(delta_U @ 30.6.2010, 11:44) *
Здравствуйте!
Я считаю оба, процесс не долгий. Нормы для режимов разные.
Иногда хитрю, не учитываю режимы потребителей в "попутных" КК. icon_smile.gif
delta_U
Хитрить кончено можно, пока умный человек не попадется..
Допустим проверил потерю по рабочему режиму получилось почти 3%. Формально все удовлетворяет нормам. При аварийном режиме потеря почти 6%. Реле контроля напряжения может среагировать на это и отключиться или другой какой контролирующий прибор или релейщики учитывают это и отстраивают все ситуации?
считать нужно по макс. нагрузке
~Слава~
СП31: для рабочего режима от лампочки до ТП 7,5%, для аварийного 10%
По хорошему получается считать необходимо по двум нагрузкам.
не устану повторять СП носит рекомендательный характер, есть ГОСТ 13109-97 где сказано 5 % и не помню уже какой то ГОСТ по внутрянке, где тоже есть цифирка, возможно и 2,5 но не уверен, давно было
бармалей
СП второй после ПУЭ документ для проектировщика. а 2.5% это для прожекторов
я не про то первый он или пятый и не про прожекторы это точно
