Цитата(Карина@ @ 5.7.2010, 14:35)
...а общая мощность на чердаке 1кВт. общая протяженность кабля от ВРУ до последнего светильника составляет 120м, соответствеено потери по расчетам составили 1%...т.е все пройдет?)
Расчет потерь неверен.
Ток ~27,8 А вызывает потерю напряжения в кабеле 2х4 кв.мм. (длина 120 м) в однофазной сети на напряжении 36 В порядка 85% (30,8 В). Это если не учитывать некоторую распределенность нагрузки в конце линии и увеличение сопротивления при переходе на сечение 2х2,5 кв.мм. Я бы прислушался к совету
Олега, и разместил трансформатор в непосредственной близости чердачного помещения (это если не рассматривать вопрос о целесообразности перехода на безопасное напряжение).
