Гость_chaman_*
9.7.2010, 14:07
Всем здравствуйте! Возникла проблема при наладке Simoreg DC Master 6RA70. Требуется создать электропривод с двухзонным регулированием. Сигнал обратной связи на вход регулятора скорости приходит с датчика, контролирующего некий технологический параметр. На валу двигателя датчик скорости отсутствует. Вопросы. 1. Можно ли выполнить автоматическую оптимизацию для ослабления поля (Р051=27) без датчика частоты вращения вала двигателя? 2. Как сделать оптимизацию ослабления поля в ручную? 3. Что сделать в этом случае с сигналом К0166 на входе регулятора ЕДС (стр.-G165-). Всем спасибо.
Viktor2004
17.7.2010, 13:53
Ваши вопросы больше из области программирования. Вам помогут на форуме SIMATIC. Там крутые перцы программируют все сименсовское оборудование.
Я эксплуатировал Симореги. Никаких энкодеров или какой другой обратной связи на двигателях не было. Скорость (напряжение ротора) рекулировал переменным резистором, подключенным к аналоговому входу симорега. Симорег ужасно капризный. Чуть что не так, выпадает ошибка и он блокируется до квитирования. За три года эксплуатации у всех трех симорегов взорвались силовые семисторы. Конструкция симорегов такая, что от взрыва семистора форсом огня выжигается плата управления. Короче, заменил их на Esavar и никаких проблем. Есавар аналоговый, ремонтопригодный, надежный и простой как первый трактор.
