Люди добрые помогите Я вообще то чайник в электрике
Как посчитать простую задачу. Есть слаботочное реле на 24 вольта.
Там не было написано сколко ватт.
Поэтому я проверил 12 вольтовым аккумулятором потребляемыей ток.
При сработке показало 25мА. Это значит по закону Ома 26миливатт.
А сколько будет если подать 24 вольта.
Просто у меня нет такого трансформатора.
Сапсибо за ответ
Сопротивление=напряжение/ток , 12В/0,025А=480Ом, ток= напряжение/сопротивление, 24В/480Ом=0,05А, мощьность=напряжение*ток, 24В*0,05А=1,2Вт
Viktor2004
15.7.2010, 9:33
При такой маленькой нагрузке на автомобильном аккумуляторе будет не 12В, а около 14В. И еще что это за реле? Что там написано 24В АС или 24 В DC?
Гость_Fedor_*
15.7.2010, 21:18
Всем спасибо за ответы
Я пробую 7А аккумулятор
Реле Finder 24 V DC
Viktor2004
16.7.2010, 1:54
Цитата(Гость_Fedor_* @ 15.7.2010, 22:18)
Реле Finder 24 V DC
Если это реле типа "сухарь", мощность катушки у него 0,3 Вт (из технических характеристик)
